коррекция перпендикулярности осей в Mach
- Новичок
Добрый день!
Есть задачка математически подровнять перпендикулярность осей в Mach3. Нашел раздел formulas. Забил Y=Y+kX Проверил - работает. Но только работает он при загруженной УП и коррекция идет только по ней и то до тех пор, пока не нажмешь stop. После stop'a как-то тоже все сбивается в связке XY , хотя руками трогаю только Z, пока не осознал почему и как это происходит. А есть ли возможность включить такую коррекцию, чтобы и при ручном перемещении работала эта формула? Грубо говоря, двигаю руками по X на 100мм, при этом Y автоматом тоже двигается на какую-то величину. Может быть есть какое-то ПО готовое, чтобы скорректировать УП до загрузки (чтобы загрузить УП с уже скорректированными значениями)? Задача стоит на станке ЧПУ с несколько не перпендикулярными осями насверлить более-менее ровных отверстий для другого станка, ну чтобы он был как-то изначально поровнее.
- Настоящее имя: Сергей
Re: коррекция перпендикулярности осей в Mach
А в каме повернуть систему координат на нужный угол нет возможности?
- Настоящее имя: Николай
G68 – вращение координат. Может так получится
- Serg
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А в каме повернуть систему координат на нужный угол нет возможности?
На какой угол нужно повернуть систему координат, если у станка например между осями X и Y угол 89.5°?NikolayUa24 писал(а): ↑ G68 – вращение координат. Может так получится
не видать нового станка.
- Новичок
Да, точно. Можно через "деформацию" в каме. Еще пробовал экселем. Но в каме, в итоге, проще.Kupfershcmidt писал(а): ↑28 янв 2021, 12:25 А в каме повернуть систему координат на нужный угол нет возможности?
- Настоящее имя: Arkadiy
Почему не поправить перпендикуляр и не мучить костыль?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
в мач3 можно через формулу задать смещение осей, на случай если нет 90 градусов между Х и У
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Так ТС хочет, чтоб не только корректировалась УП формулой, но и вручную если двигать, чтоб "криво" бегало само.
А нифига не выйдет. Повернется весь "куб" координат, и между X и Y 90гр. так и останется.
+100500
- Новичок
Да это 100500, конечно, но сейчас нет возможности.. Не вдаваясь в детали - 1-й станок... В общем, скорректировал камом, но механика, рассчитанная на деревообработку, явно не выдерживает сверления металла.. Вибрация такая, что боюсь, перпендикулярность осей уже не спасет . Но, в целом, получается ровнее, нежели, если бы сверлил руками. Остальное доведем напильником
Кстати, если среди нас есть люди, имеющие опыт работы со сверлением - с радостью приму практические советы по сверлению отверстий в металле. Сейчас столкнулся с проблемой увода сверла при врезании (по всей видимости изгиб механики при врезании). Кто что может посоветовать по технологии? Пока сверлю 2-х ступенчато. 5.5, потом 10.5... Уводит, к слову сказать, стабильно, т.е. межосевые в результате выдержаны, но хочется все же как-то еще более приближенно к чертежу.. Может быть начать чем-то еще более тонким? Например 3-й? Или наоборот еще была идея - более жестким сверлом (10-й) сразу сделать накернивание, потом уже идти ступенчато по накерненному.
Сначала центровать конечно. Полагаю с фрезерованием отверстий на этом станке не получится....
