Всем привет. Я новичок в строении чпу. Делаю mpcn на контроллере stb4100 на 3 оси и столкнулся с проблемой по настройке mach3.
Подскажите, какие параметры ставить для Port1 и для Motor Outputs для соответствущих осей?
Настройки mach3 для контроллера stb4100
Re: Настройки mach3 для контроллера stb4100
Эту тему почитай, там всё подробно расписано: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=22260
К юсб плате нужен спец мач, ссылки в той теме есть. Я настраивал давно, подробностей уже не помню. Скины настроек под юсб плату, так же в той теме есть.
- Новичок
- Настоящее имя: юрий
Ну не знаю как на stb4100, но у меня stb5100 прилагалась подробная инструкция что куда тыкать и как. А как потом оказалось после того как я забил настройки сам, что на диске есть файл настроек и вполне рабочая лицензия. Скачал mach3 с их оф сервера скопировал 3 файла с диска и готово.
