Карта высот.
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Карта высот.
Читал такую штуку что есть карта высот(можно сделать). Примерно представляю что это такое но где и как реализовать малой кровью не пойму.. Нужно отфрезеровать достаточно большую плату... Программу пишу с помощью мастер кам. Станок под мач3... Если что то встроенное в эти продукты ?
- Настоящее имя: Николай
Re: Карта высот.
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Карта высот.
Любой g-code можно натянуть на криволинейную поверхность например с помощью g-code ripper. Подсовываете ему на вход исходный файл, указываете ему плотность сетки и либо генерите отдельный файл пробинга, который ему нужно будет скормить и на его основе он сгенерирует уже откорректированный по высотам файл или пробинг можно встроить непосредственно в исходный файл и коррекции будут считаться на лету. Если пробинг делать непосредственно гравером то второй вариант очень удобный, а вот если отдельным датчиком то без датчика высоты инструмента или автосмены пригодится первый вариант.
И вообще утилита весьма полезная, можно отмасштабировать, отрезать часть и т.п
[youtube]https://youtu.be/1TJYRUzojTM[/youtube]
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Карта высот.
У ДиХальта был цикл статей.
Из практики: платы размером больше 100*150мм уже требуют вакуумный столик.. ибо даже если фиксировать плату с помощью молярной ленты и лактайта - один фиг где-то уйдёт высота от вибрации во время гравировки/фрезеровки. Делал светодиодную УФ застветку: матрица из 100 шт 5мм светодиодов. Предварительно ровнял жертвенник, потом фиксировал плату, снимал карту высот.. Но всё равно один угол слегла запорол..
Простое желание иметь столик, тянет за собой расходы на компрессор.. и... недорез и недосверловку отверстий.. если их мало - одно дело.. а если есть фрезеровка между дорожками с полсотней отверстий.. то задолбаешься ковырять их..
Интересно.. если совместить технологии лента+лактайт + вакуумный столик..
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Карта высот.
А зачем?iMaks-RS писал(а):Интересно.. если совместить технологии лента+лактайт + вакуумный столик..
Качественный двухсторонний скотч справляется. (использовали на выставках, что бы приклеить ковролин к бетонному полу, когда не использовался подиум)
- Кандидат
Re: Карта высот.
Ща почитаю....
Делал, выравнивал оргстекло и приклеивал на двойной скотч...
Но вот карту высот не использовал... Если были не доработки изменял ноль по оси Z....
Буду просвещаться в этом плане...
От орг стекла хочу отказаться в сторону МДФ... Долго без СОЖ оргсекло обрабатывать...
- Кандидат
Re: Карта высот.
https://www.youtube.com/watch?v=nwdLIaLYe4YMaksSavchuk писал(а):Любой g-code можно натянуть на криволинейную поверхность например с помощью g-code ripper. Подсовываете ему на вход исходный файл, указываете ему плотность сетки и либо генерите отдельный файл пробинга, который ему нужно будет скормить и на его основе он сгенерирует уже откорректированный по высотам файл или пробинг можно встроить непосредственно в исходный файл и коррекции будут считаться на лету. Если пробинг делать непосредственно гравером то второй вариант очень удобный, а вот если отдельным датчиком то без датчика высоты инструмента или автосмены пригодится первый вариант.
Вот еще видео по поводу этой программы... Автор не все полностью объяснил... Непонятно как автоматически снять пробы... И с каким матчем работает данная штука...
У меня есть датчик высоты инструмента... Т.к фрезеровать нужно плату... Можно ли его будет использовать ? Подключить к верхней меди провод... И пройтись гравером...
- Настоящее имя: Алексей
Re: Карта высот.
Да, присоединяюсь к вопросу
Re: Карта высот.
Тут статья что и как Есть уже ПО которое уже имеет в своем составе карту высот. Может стоит подумать о переходе с мач на новый уровень
- Кандидат
Re: Карта высот.
Если кто будет юзать g-code ripper.... То после того как отработает программа сгенерированная g-code ripper, перезапускайте Mach3....
Просто закрываем ее сохраняем координаты, запускаем за ново..
Mach3 последующие программы как то криво воспринимает...
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
Re: Карта высот.
аналог g-code ripper не кто не находил? а то у меня он както крыво работает
