Мач режет зеркально
extrimus
Re: Мач режет зеркально
Сообщение extrimus »
xenon-alien писал(а): Нужно менять направление вращение осями, что бы УП выполнялась правильно, потом назначить в какую сторону ехать домой: в положительную сторону, или отрицательную (в "ноль"), и по идее стрелки должны правильно работать.
Всё так и вышло, по вашему.
В настройках баз везде выставил кресты. Потом настроил, чтоб правильно ездило по стрелкам. А уж потом настроил базы. Спасибо за совет.
Все заработало правильно с такими параметрами:
1_Базы и ограничения.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183033&sid=3ab10fc71110b33d736361fc82c10826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132 КБ)</a>
2_Входные сигналы.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183034&sid=3ab10fc71110b33d736361fc82c10826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.35 КБ)</a>
3_Выходы двигателей.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183035&sid=3ab10fc71110b33d736361fc82c10826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.31 КБ)</a>
extrimus
Mamont писал(а):Обычный Мач3 с Лпт может резать зеркалированно или с поворотом, если ввести коэффициент множителя на выбранной оси ( Scale , правее значений цифр координат) например -1. Или в закладке меню function_cfs/Formulas откоректировать оси по произвольному математическому закону.
А Мач с УСБ, там надо смотреть отдельные настройки драйвера, у меня такой платы нет, подсказать не могу
Откорректировать оси по произвольному математическому закону - это для меня китайская грамота.
Мач да, с USB.
Вернуться в «Windows / Mach»
