Mach3 шаговые двигатели
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Доброго времени суток! У меня самодельный станок на плате mach3 синяя на фото. Драйвера ТВ6550. Управление через LPT, winXP sp2. Проблема в том что иногда все оси кроме оси А едут в одну сторону, хоть в плюс, хоть в минус нажимаю. В связи с этим при работе по программе иногда оси едут не туда и сбиваются координаты в минус вместо плюса
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 шаговые двигатели
Проверить затяжку проводов в клемах. На моторы и остальные.
- Настоящее имя: Станислав
Питание по USB отпадает, что- то с материнкой компа. Поставь отдельный блок питания 5В вместо USB шнура. (судя по фото USB шнур вообще не подключен)
- Новичок
Питание от бп 5в, 12в. От юсб ничего не питается
- Тенгель
- Почётный участник
А должно.Duma писал(а):Питание от бп 5в, 12в. От юсб ничего не питается
Не будет эта плата нормально работать, пока USB питание не подключишь. Для меня загадка, почему эту плату китайцы штампуют уже много лет, и не поставят LM-ку вместо USB.
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Пробовали драйвера менять местами с осью А ?
Если на одной оси все хорошо, то методом подмены не сложно вычислить в чем проблема, или а компе или в электронике станка.
Меня терзают смутные сомнения насчёт этих драйверов. Вспомнил, что у меня лежит одна штуковина, собранная на таком же недодрайвере. Так вот, там такая же оказия приключается, не меняется направление вращение ШД. Может быть все дело в обвязке оптопары по сигналу DIR. Нужно обратить внимание на номиналы резисторов, ну и не плохо бы измерить ток на входе оптопары. Может быть ток не достаточный, что ведёт к нестабильному срабатыванию.
- nickoass
Все будет работать. Была у меня такая плата, питание 5в подавал не на юсб разъём, а на клеммник. Хотя, не могу ручачаться за то, что схемотехника одинаковая на всех таких китайских платах.Тенгель писал(а):Не будет эта плата нормально работать, пока USB питание не подключишь.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Николай прав, скорее всего дело в драйверах. Выполните его рекомендации. Эти интерфейсные платы нормально работают при +5В на клемы, без usb. Есть единственное пожелание - массы питания +5 и +12/24 и т.д. - что питает датчики "дома" должны быть разделены. Так-же желательно использовать отдельные БП для запитки драйвера/платы/датчиков (особенно индуктивных). Зеленая от синей отличается только более качественными клемами.. ну иногда более читаемой маркировкой на компонентах..
- Тенгель
- Почётный участник
Померил мультиметром, это одно и тоже гальванически, получается либо то, либо другое надо подключать. Судя по фото, автор темы не подключил 5 вольт, либо по фото не видно.iMaks-RS писал(а):Эти интерфейсные платы нормально работают при +5В на клеммы, без usb.
