Проблемы с платой STB4100
artsin
Сообщение artsin »
Переводим свой самодельный фрезер с LPT на китайскую плату STB4100. Но что-то она совсем не ок. Похоже либо на пропуск шагов, либо на какую-то потерю синхронизации. На видео постарался показать.
https://www.youtube.com/watch?v=Fj-cUJIo4f4
Используем MACH3 с плагином rnrmotion
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Re: Проблемы с платой STB4100
Сообщение kurtkobat »
1. больше похоже на неправильную настройку двигателей, слишком большое ускорение...
2. Поколдуйте с драйверами (шаг, и сила тока)
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
artsin писал(а):Переводим
То есть проблемы с механикой исключены?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
А как на LPT работало?
https://vk.com/rom327
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Если еще актуально, это проблемы с частотой, на которой не может работать драйвер.
В настройках осей надо попробывать поставить step up
Еще такая проблема бывает, если файл профиля xml подкинуть на другую версию mach3. На каждой версии мача надо делать настройки заново.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
https://youtu.be/NXhloHF12Do
Вчера началось.
То есть раньше было раз в месяц и то, может я что напутал. А сегодня в ночи прям ... часто.
Причём, остановится ... и дальше поедет норм. Всё обработало как положено, нигде не сбойнуло. Но у меня ж нервы не железные. Резьборезная фреза за 1400р, блин.
Винда свежая, SSD диск новый поставил. Мач не устанавливал, просто скопировал. Нормально работал пару дней, тут началось блин. Провода? Или куда копать?
moscow
Сообщение moscow »
Поставил максимальный приоритет у Mach3.
Термоклеем залил USB разъём шнурка к 4100.
Пока ничего серьёзного не пилил. Тест прошёл норм.
Щас готовлюсь лист 21мм фанеры распустить. Вот и проверю :)
moscow
Сообщение moscow »
Часа три пилил из-под SolidCam - всё норм. Но вдруг бац... замерло. Дальше поехало. Допилил норм.
Перешёл в Aspire Vectric. Тут же замерло опять... Ещё пять раз замерло/поехало. Потом замерло и стоит на месте. Перезагрузил - всё равно останавливается. Я б подумал на сгенерённый Aspire кот, если б не:
- я с ним уж года два в обнимку. Таких глюков не было;
- глюк был на вручную написанной простой программе из дуг (нарезка резьб);
- попробовал сменить постпроцессор с Mach3 Arcs на Mach3 ATC Arcs. Код стал больше, но глюк остался.
Щас выключил. Попью чаю, что ли. Проверю вариант глюков от перегрева.
А то у меня начнёт глаз подёргиваться, если я щас запорю то, что делал пол дня :(
moscow
Сообщение moscow »
Ура! Победил!
2020_01_29_0001.JPEG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175881&sid=13b2b2f546b79d959906302b1b9fc529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.76 КБ)</a>
Кинул землю везде, где положено - не помогло. Взял провод и кинул его с земли на корпус шпинделя - сразу же глюки прошли. Сегодня фрезеровал 6 часов В95Т плиту 16мм - ни единого сбоя.
Intenso_Sergey
Сообщение Intenso_Sergey »
Была похожая фигня с такой же платой, помогло установка галок в строке
Безымянный.png (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176752&sid=13b2b2f546b79d959906302b1b9fc529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.75 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
