Расширение входящих сигналов
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
Всем привет. Не подскажете, а есть ли какая нибудь плата для увеличения количества входящих сигналов. Хотел бы сделать себе физические кнопки
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- Настоящее имя: Сергей
Re: Расширение входящих сигналов
Есть. Множество. И плат и иных решений.
- kurtkobat
- Кандидат
подскажите хотя бы одну из плат.. я придумал из решений сделать физ кнопки чекрез модбас, но это неудобно
kurtkobat, да знать бы, на чём. Не экстрасенс нифига...
- kurtkobat
- Кандидат
У меня плата stb4100, всего 4-ре входящих сигнала и все они заняты на Probe и home, а надо ещё как минимум 10, для кнопок типа впуск, пауза и т.п.
kurtkobat, давай от печки, от чего плата получает сигнал?
- kurtkobat
- Кандидат
Плата подключается к ПК. Соответственно от ПК. Но опять же о каком сигнале вы сейчас говорите? Сигналы идут и от ПК и от входящих сигналов(imput)которых мне критически не хватает
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Да гуана кусок эта плата. А для мача расширение это только виртуальный LPT порт. Ну или не виртуальный.
- Настоящее имя: Arkadiy
На плате пины кончились, фига об этом, не?Евжений писал(а):))Enot_1 писал(а):https://static.wixstatic.com/media/d3b5 ... 0/file.png
Добавляя второй порт, получаем ещё пины для сигналов. Можно добавить и третий и четвёртый порт. С платой, которая USB это в принципе не связано, лишь бы мач увидел под плагином, что есть физ порт.
Пробовать надо.
Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
Тогда два других вариантаKupfershcmidt писал(а):Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
2 пульт.
Именно так. Я имел ввиду, что при управлении по юсби второй порт в мач не добавится с добавлением писиайного.Enot_1 писал(а):1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
