Глюк или mach3 или железа
- Новичок
Имеется два одинаковых портальных фрезера с обычными шаговыми двигателями. Оба под управлением контроллерами/многоканальными драйверами PLC330 (Purelogic)
На станках для автоматического включения подачи СОЖ используются электроклапаны 12в. Напряжение на клапан подается через реле платы контроллера.
Запуск подачи СОЖ/открытие клапана инициализируются командой M8, отключается командой М9 соответственно.
Проблема:
Когда двигатели находятся в удержании (не выполняется УП), если включить подачу СОЖ, а затем ее выключить происходит удар/рывок мотора оси Y как будто на мотор в этот момент снялось и подалось напряжение. Визуально заметно, что при этом ШВП этой оси подергивается.
Это происходит именно в момент срабатывания команды М9.
Гуглил гуглил и ничего подобного вообще не нашел...
Беда в том что после установки ноля координат зачастую необходимо включать и выключать СОЖ (пристреливать трубку на инструмент), и после смены инструмента в том числе. Рывки по Y совсем не в тему
Куда копать?
Проблема:
Куда копать?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Глюк или mach3 или железа
Помехи. Заземление надо, питание клапана от того же источника что и плата ЧПУ?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Обратный ток соленоида клапана/реле
- Настоящее имя: Станислав
На питание соленоида клапана поставить диод, не?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Непонятно - это на одном из станков или на обоих одинаково?maxrottor писал(а):Куда копать?
Если на одном, то попробовать поменять контроллеры местами.
Если на обоих то для начала проверить просадку питания по всем напряжениям и после преобразователя на плате, внимательно проверить настройки (пины). Ну нарисовать схему как всё подключено, особенно БП, клапана и т.п.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
согласен, по этой оси нуна проверить диод, они должны уже стоятьhmnijp писал(а):Обратный ток соленоида клапана/реле
просадку стоило бы ждать при включении, но пишет при ВЫключении СОЖ, а это значит что соленоид фигачит в обратку, хотя тоже все под вопром если не смотреть схемуUAVpilot писал(а):проверить просадку питания по всем напряжениям и после преобразователя на плате,
- Новичок
Да. Оно и через рыле платы работаетsima8520 писал(а):Помехи. Заземление надо, питание клапана от того же источника что и плата ЧПУ?
- Новичок
Какой диод нужно поставить?Newengine писал(а):На питание соленоида клапана поставить диод, не?
- Новичок
На обоихUAVpilot писал(а):Непонятно - это на одном из станков или на обоих одинаково?
- hmnijp
гугли - диодная защита при индуктивной нагрузкеmaxrottor писал(а):Какой диод нужно поставить?
параллельно катушке клапана(на катушке реле кстати тоже должно быть) нужно ставить диод, иначе при её отключении будет обратный ток, который у вас и выбивает всё
А ещё желательно питание всех мозгов и клапанов разделять на всякий случай
- NightV
- Почётный участник
кстате даhmnijp писал(а):(на катушке реле кстати тоже должно быть)
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Конденсатор на 1 мкф прямо в корпус клапана. Мне помогло, но у меня кфлоп с сервами
