Надеюсь в правильную папку создаю вопрос. Опытные люди работающие в mach да и вообще Чпу фрезерных.
Часто сталкиваюсь с такой проблемой, а сейчас нужная деталь просто требует до необходимости сделать эту операцию первой.
В общем когда вырезаешь с пластины небольшой " кусок мяса," допустим круглый или прямоугольный, то может в момент прорыва детали возникнуть неприятные моменты. с подрывом детали, из-за того, что один из краев оттопыривается а другой допустим нет. До сих пор старался обходить этот момент. Но тут надо уже разбираться. Как действовать правильно в Mach с такими местами ? Ставить на паузу и в ручную выдерать косочек с вращающейся фрезой ? или есть другой способ прорезать полностью элемент без риска для станка фрезы и здоровья?
Вырез маленьких пластин внутри большой детали Mach3
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Вырез маленьких пластин внутри большой детали Mach3
Или отдельно фиксируешь отрезаемый кусок или в УП закладываешь удерживающте мостики или под конец выреза снижаешь скорость, ловишь момент отрыва , отводишь фрезу и извлекаешь остаток.
Если кусочек небольшой, можно составить уп чтобы полностью перевести его в стружку
