Подвисает Mach3
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Подвисает Mach3
Добрый день! Столкнулся с проблемой работы Mach3.
Буду рад помощи.
Для Mach3 установлен отдельный одноядерный пк от Cutmaster.
Настройки для ПК делал по инструкции. Система Windows7. На пк на данный момент установлен только Mach3, Corel (4 версия), и Docado.
Если включаешь пк, сразу включаешь Mach3 то все работает хорошо. Но если ее закрыть и включить снова, то при резке программа как будто "засыпает" резка останавливается и начинается снова (прикрепил видео). Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки, такой забавный момент. А если ничего не делать то в итоге резка остановится и программа напишет driver watchdog triggered .
Все это началось ровно с того момента как я на этот ПК поставил программу devfoam и начал резать nc файлы. Софт в итоге снес, но с Mach3 проблема осталась...может кто-то сталкивался.
Видео с тормозами прикрепляю.
https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA[/youtube]
Буду рад помощи.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Подвисает Mach3
проверь режимы питания для портов в винде...скорее всего отключаются в целях экономии
- Новичок
Re: Подвисает Mach3
Такое происходит даже когда я не включаю станок, а просто только софт и делаю запуск и все равно такие тормоза
- шпиндель
Re: Подвисает Mach3
вот эта активность, не даёт портам уйти в спячку..просто проверь как настроено электропитаниеmacosx писал(а):Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки
- Новичок
Re: Подвисает Mach3
А можете сказать поточнее где именно проверить в виндовс?
- шпиндель
Re: Подвисает Mach3
панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
в дополнительных параметрах надо везде отключить уход в сон
- Новичок
Re: Подвисает Mach3
Спасибо, смотрел там уже, но еще раз проверю.шпиндель писал(а):панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
- Новичок
Re: Подвисает Mach3
Пока проблема не решена. Настройки питания все сделал.
Ничего не изменилось(((
Может еще идеи будут у кого-нибудь
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: Подвисает Mach3
самое верное решение > переустановить винду.
