помогите с G кодом
- Кандидат
- Настоящее имя: Aleksandr
помогите с G кодом
Здравствуйте. Помогите с G кодом.мотор на оси X стоит на каретке которая двигается,мотор на оси Y двигает сопло вверх и в низ.
Например размер 700х2200 надо чтоб каретка проехала 1см и сопло поехало вверх,потом опять каретка проехала 1см и сопло поехало в низ и т.д
Спасибо
Спасибо
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: помогите с G кодом
какое ЧПУ используется?
- Кандидат
mach3
- MX_Master
Если ТЗ будет более детальным, то будет более детальный код. Я пока не сильно понимаю, что такое 700*2200, если у нас одна координата горизонтальная, а другая вертикальная.
(миллиметры)
G21
(начальная точка и общая скорость)
G1 X0 Y0 F1000
(поехали)
X10
Y-10
X20
Y0
X30
Y-10
X40
Y0
X50
Y-10
(и т.д. ...)
X700
Y0
(куда дальше?)
- Кандидат
Сделал пескоструйную камеру на моторах дрели)
Хочу поменять моторы.
ставим например зеркало 700х2200мм от начала зеркала камера осьX должна проехать 1см и сопло осьY должно поехатьв верх на ширину зеркала,потом каретка должно проехать 1см и сопло должно пойти вниз,и так на всю длину.
- MX_Master
Текст с описанием траектории движения просто шикарен Давайте перейдём на другой, более универсальный язык - на картинки! Нарисуйте эскиз траектории в любом редакторе. И мы продолжим
Из фоток можно сделать, что осей всё-таки три, а не две?
- Кандидат
2 оси будет,на х 2 мотора. Нарисовал картинку)MX_Master писал(а):Текст с описанием траектории движения просто шикарен Давайте перейдём на другой, более универсальный язык - на картинки! Нарисуйте эскиз траектории в любом редакторе. И мы продолжим
- MX_Master
Если нужно, можно в правильных местах добавить ВКЛ/ВЫКЛ сопла.tsups писал(а):2 оси будет,на х 2 мотора. Нарисовал картинку)MX_Master писал(а):Текст с описанием траектории движения просто шикарен Давайте перейдём на другой, более универсальный язык - на картинки! Нарисуйте эскиз траектории в любом редакторе. И мы продолжим
Текст (и так далее..) - заменить на продолжение кода по принципу сверху.
(миллиметры)
G21
G1 X0 Y0 F1000
(поехали)
Y700
X10
Y0
X20
Y700
X30
Y0
X40
Y700
X50
Y0
(и так далее..)
X2200
Y700
- Кандидат
Спасибо огромное за помощь)
У меня вопросик. При указанной y700 мотор чет долго крутится. там не 700мм а 70метров. что где подкоректировать надо?
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
В матче, motor tuning исправь.
А лучше вообще калибровку сделай.- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
пробуй.
- Кандидат
Скажите пожалуйста,как в mach3 указать откуда надо начинать? Можно ли подвести вручную к месту откуда надо начинать и указать в маче что это место будет всегда началом. И что написать чтоб работа начиналось с право на лево.
Спасибо Вам)
Спасибо Вам)
Почему ARTCAM не используете для подготовки кода?
- Зачётный участник
Фрезу подвести вручную в нужную точку и сбросить координаты в ноль. В САМ программе ноль должен быть в том же углу.tsups писал(а):Скажите пожалуйста,как в mach3 указать откуда надо начинать? Можно ли подвести вручную к месту откуда надо начинать и указать в маче что это место будет всегда началом.
- Кандидат
Зачем мне арткам? пишется один раз код на длину зеркала 2550,если длина меньше то не проблема нажать стоп.а высоту меняем одним нажатием кнопки,и все.
- Кандидат
Подвести в угол обнулить координаты.
Если движение осей не соответствует, сделать реверс осей в настройках.tsups писал(а):И что написать чтоб работа начиналось с право на лево.
- Кандидат
Здравствуйте, помогите еще с кодом. Надо круги матировать. На рисунке матировать надо черный круг,ширина 3 см, сопло дает диаметр 2см.
Спасибо
Спасибо
