Mach3 не реагирует на изменение пинов
Добрый вечер!
Столкнулся с непонятной проблемой - Mach3 не реагирует на смену пинов в настройках выходов для ШД. Не зависимо от того, какие я приписываю пины (а сейчас у меня на всех трёх осях стоят одинаковые - 2пин степ, а 3пин дир) сигналы один фиг идут на какие-то дефолтные пины.
Проблема в том, что у меня сгорел второй пин порта, и теперь я не могу переназначить его.
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
Re: Mach3 не реагирует на изменение пинов
Внеси настройки и перезапусти мач
Не, не помогает. Я и перезагружал и перестанавливал и версию с офсайта без кряков ставил - ниче не помогает.
А может быть такое, что от первой корявой версии в систему поставились какие-то корявые файлы и теперь мач работает с ними не перезатирая их при переустановке?
LPT? Или контроллер движения используется?
- Настоящее имя: Николай
Оставь мач в покое и проверь порт LPTisx писал(а):LPT
- Вложения
- lpt_pr.rar
- (14.9 КБ) 293 скачивания
К сожалению, уже не смогу этого сделать - уехал на пару месяцев.
Но разве может быть дело в порте?! Сигналы ведь идут на два движка и они нормально отрабатывают их. Не получается только изменить пины, а за это как я понимаю, отвечает программа, управляющая портом.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Удаляй под корень драйвера мача
А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
- Mamont
нет . на всякий случай посмоти в свойствах компутера/диспетчер устройств Мач3 плугин энгине. Если будет, вручную удалиisx писал(а): А при деинсталляции МАЧА они не удаляются?
Ок, как приеду попробую вариант
