Есть задача по скриптам в Mach3. Как создать скрипт с внешними параметрами, то есть я бы написал к примеру: "M333 R12 L10" и эти параметры можно было бы считать/обработать внутри этого макроса. Менять внутри не подходит. Если можно, пример или ссылку где это реализовано.
И ещё вопрос: можно ли создавать какие-то глобальные переменные которые будут храниться где-то в системе пока выполняется программа(весь G-код)? Мне просто пригодилась бы переменная к которой бы хранились данные, запускался или не запускался скрипт. В каком состоянии инструмент остался. Ну много для чего надо.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!
