Включение внешнего реле при движении оси.
Всем привет! Столкнулся с тривиальной задачей, на первый взгляд, но простыми способами решить ее не получилось.
Задача следующая, при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(или разомкнуть, не принципиально). одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3. Пытаясь решить данную задачу пришел к выводу, что нужно использовать Brain Editor, но инструкции по использованию и функционалу нигде не нашел.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать через brain editor или другим функционалом? Или может быть у кого-то есть инструкция по brain editor?
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Включение внешнего реле при движении оси.
Использовать сигнал Step с платы.Werner писал(а): одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3.
Даже гугл не знает что это такое.Werner писал(а):спользовать Brain Editor
Каким образом?Enot_1 писал(а):Использовать сигнал Step с платы.
Допустим на степ в положении покоя идет сигнал 1, в рабочем состоянии сменяется импульсом 0 с определенной частотой. Данной частоты не хватает для замыкания реле.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Можно через мач всё сделать.Werner писал(а):при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(
А зачем? Тормоз отключать? Интересно же.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Брейн едитор - там в принципе всё просто. Добавляете блоки плюсиком. Посмотрите как сделаны базовые и станет ясно. Только я не увидел там различия движения по осям, есть просто движение, соответственно надо будет что-то еще проверять, чтоб выяснить какая ось двигается...
А и в правду интересно, зачем ?
- Зачётный участник
https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... PzLN38X8DYEnot_1 писал(а):Даже гугл не знает что это такое
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Только последовательно с диодами резисторы ом на 100 нужны.Werner писал(а):Каким образом?
Ну и навскидку R*C=1 (R=100к, С=10мк)
Последний раз редактировалось lkbyysq 30 апр 2019, 07:24, всего редактировалось 2 раза.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Вопрос действительно для каких целей это реле.
От момента когда пошел первый шаг степ до момента как реле замкнется физически пройдет 5-10мс. Успеет прошмыгнуть десяток другой степ сигналов. Насколько это критично
Какое время между сигналами степ, чтобы выключать реле?
Лишь подтверждает сказанное выше - не знает что это такое. Если вбить в строку поиска просто "mach3" , как результат, описание. А по ссылке - информация поверхностная и как таковая остуствует совсем.aftaev писал(а):https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... PzLN38X8DYEnot_1 писал(а):Даже гугл не знает что это такое
- Kachik
Там по поиску велез мануал по практическому использованию. “Users Guide for Brains”Enot_1 писал(а):Лишь подтверждает сказанное выше - не знает что это такое. Если вбить в строку поиска просто "mach3" , как результат, описание. А по ссылке - информация поверхностная и как таковая остуствует совсем.aftaev писал(а):https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... PzLN38X8DYEnot_1 писал(а):Даже гугл не знает что это такое
DOCnv50.0fees.net › Doc › Users_Guide_for...
Поиск наше всё. В чем проблема ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Да там вообще все результаты в тему.Kachik писал(а):Там по поиску велез мануал
- Новичок
В папке "Macros" файл "MacroPump.m1s":
В основной програме имеется некоторие движения вперед-назад , в начале программи переменние М70, М71 установлени за пределом движения (примерно==500).
001 #70=500.0
002 #71=500.0
Когда все подготовлено - устанавлиаются М70 - примерно 50 , и М71 - примерно 100.
111 #70=50.0
112 #71=100.0
Запускается G01 от позиции примерно 40 до 120.
Етот макрос зажигает газосварочную головку в позиции 50 и гасит в позиции 100.
Где-то в установках Mach3 должнo бить разрешение MacroPump.
myX=GetOEMDRO(178)
Message("DefX=" & myX & "A=" & GetVar(70) & " , B=" & GetVar(71) & " , C=" & GetVar(72))
If myX>GetVar(70) Then
Activatesignal(OUTPUT2)
SetVar(70,500.0)
Else
If myX>GetVar(71) Then
Deactivatesignal(OUTPUT2)
SetVar(71,500.0)
SetVar(72,0)
End If
End If
001 #70=500.0
002 #71=500.0
111 #70=50.0
112 #71=100.0
