Программа для лазерных граверов на grbl
- Tango42
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Программа для лазерных граверов на grbl
Всем доброго! Ну в общем собрал....Фото или даже видео (хотя что там смотреть))))) ) могу выложить, если кому интересно, а пока вопрос по существу: grbl 1.1g, по большей части все стандартно, уно, шилд 3.0... Не отрабатывает $H. Двигатели включаются на удержание и через время ошибка хоуминга... Ну и в придачу концевики, видимо шурует помеха, останавливаются движки в любом месте в любое время. Хотя на платах конденсаторы стоят.... Пробовал экранированный кабель на них цеплять, та же фигня.Кто то может подсказать возможные причины и методы борьбы? )))))
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
- Tango42
- Кандидат
Я не волшебник, я только учусь, по этому для гуру мой вопрос покажется банальным, но тем не менее... Как избавиться от "усиленного прожига", двойного прожига, как хотите называйте, в углах, в конце линии и т.п. местах?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй увеличить ускорения $120 -$122...Tango42 писал(а):Я не волшебник, я только учусь, по этому для гуру мой вопрос покажется банальным, но тем не менее... Как избавиться от "усиленного прожига", двойного прожига, как хотите называйте, в углах, в конце линии и т.п. местах?
p.s. мои настройки:
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
https://vk.com/rom327
- Tango42
- Кандидат
Спасибо, сегодня вечером попробую! И ещё попутно вопрос (хотя их ещё куча))) ) : рез по Х чуть тоньше реза по Y. Стоит по-экспериментировать со скоростями по осям? Диагональные резы нормальные.Rom327 писал(а):Попробуй увеличить ускорения $120 -$122...
- Rom327
- Почётный участник
Пятно луча лазера не круглое. Как правило оно квадратного сечения: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=viewTango42 писал(а):И ещё попутно вопрос (хотя их ещё куча))) ) : рез по Х чуть тоньше реза по Y. Стоит по-экспериментировать со скоростями по осям? Диагональные резы нормальные.
В некоторых случаях пятно может быть прямоугольным, отсюда и разная ширина реза (при условии, что все настройки выполнены правильно).
- Tango42
- Кандидат
Очередной вопрос: у меня на всём этом хозяйстве установлен второй БП от ПК, сигнал PG заведён от основного ПК. Как победить (желательно программно) НЕ включение лазера до (ну хотя бы до инициализации UNO)? Т.е. при включении всего этого комплекса лазер три раза включается на короткое время. Я понимаю, что можно поставить просто тумблер и включать лазер непосредственно перед выполнением программы, но это как то не по фэншую )))). Можно конечно нагородить огород из таймера задержки и прочей электроники, это вообще не проблема, интересно как это у людей реализовано и происходит.
PS
Да, оно прямоугольное, когда снимал видео это очень хорошо видно в камеру. Я так понимаю это либо не лечится, либо можно фокус слегка сместить и приблизить прямоугольник к квадрату...Или бесполезно?Rom327 писал(а):В некоторых случаях пятно может быть прямоугольным
У меня ускорения вообще по 1000 установлены )))))Rom327 писал(а):Попробуй увеличить ускорения $120 -$122
PS
Но что характерно! Оно прямоугольное по оси Y, т.е. длинная сторона прямоугольника, а тоньше режет по оси ХRom327 писал(а):В некоторых случаях пятно может быть прямоугольным
- Rom327
- Почётный участник
Как раз по феншую! Очень доволен такой опцией! Я только управляю сигналом ТТЛ, а не питанием. Причем светодиод на выключение обычный, зеленый, а на включение лазера самомигающий синий. Я работаю в Candle и бывает при запуске с определенной строки перемещение начинается со включенным лазером, соответственно полоса поперек рисунка. Так что опция отключения лазера - нужная! p.s. Кстати тоже заметил точки в начале/конце траекторий при просмотре увеличенной фотографии, но на дереве этого не видно...Tango42 писал(а):Я понимаю, что можно поставить просто тумблер и включать лазер непосредственно перед выполнением программы, но это как то не по фэншую ))))
- Tango42
- Кандидат
За то очень хорошо видно на фоторезисте! )))Rom327 писал(а):p.s. Кстати тоже заметил точки в начале/конце траекторий при просмотре увеличенной фотографии, но на дереве этого не видно...
Несомненно!!!! Значит буду делать таймер на включение, так прикольнее ))))Rom327 писал(а): опция отключения лазера - нужная!
- Tango42
- Кандидат
Ну в общем более-менее разобрался и настроил. Лазер впервые поработал сам на себя нарисовав платку таймера с задержкой. Немного изменил настройки при формировании файла G-кода и рисунок печатной платы приобрел приемлемый вид. нужно снять защитную пленку с фоточувствительного слоя, она хоть и не много, но рассеивает. По ходу экспериментов родился вопрос: как заставить рисовать в обе стороны, чтобы оба прохода были полезными, а не возврат?Эта плата нарисавана в LaserGRBL3.0.9 с проходом по вертикали, по горизонтали обнаружился какой-то косячок с механикой, в одном месте заметна легкая кривизна линий. Потом ровно идёт, потом снова такая же кривизна и так равномерно...При засветке по вертикали такого эффекта нет, может шаги по Х уходят,(отсюда ещё попутный вопрос: реально ли прикрутить энкодер?) может ещё что, нужно вычислять...
Может кому то полезно будет-для более четкого очертания краёв дорожек, полигонов и пр. перед засветкой лазером Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
