вопрос по NCstudio помогите!!!!
вопрос в следующим запускаю программу обработки в ncstudio сначала все идет как нужно ,в какойто момент ncstudio начинает самопроизвольно заглублять ось Z ,но в окне координат Z значение соответствует значение G кода почему так происходит?
- Настоящее имя: Сергей
Re: вопрос по NCstudio помогите!!!!
Пропуск шагов по оси Z при ее движении вверх, причины обычно две, подклинивание механики или слишком большие ускорения(либо скорость)
нету пропуска шагов !обработка сначала идет нормально может сделать две три программы нормально ,а потом взять и накосячить запороть заготовку углубив ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похожеsertix писал(а):Пропуск шагов по оси Z при ее движении вверх, причины обычно две, подклинивание механики или слишком большие ускорения(либо скорость)
- Fisher
- Почётный участник
Смотрите контакты, заземление особенно.
заземление чего?Fisher писал(а):Смотрите контакты, заземление особенно.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Ncstudio довольно стабильная программа. Она или работает или нет. Поэтому косяк скорее в пропусках при подъеме оси Z. Пропускать может в любой момент и по не многому. Все и выливается в заглубление. Если плохое заземление или контакт, то скорее всего пропуски были бы по разным направлениям. А так только при подъеме. Советую попробовать скинуть скорость по оси Z немного. Ускорения пусть остаются те же, так, как раздельно их не настроить. А какая скорость и ускорения вообще по всем осям?atom12 писал(а):нету пропуска шагов !обработка сначала идет нормально может сделать две три программы нормально ,а потом взять и накосячить запороть заготовку углубив ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
А что, каждый проход проверялся на плавность заглубления по Z? Во время движения на глаз можешь определить пропуск 10 шагов? Надеюсь настройка драйвера не меньше 1\8 тогда 10 потерянных шагов из 1600 при шаге ШВП 5мм всего 0,03125ммatom12 писал(а):ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
после работы фреза уходит в ноль!пропусков шагов нету нуту!скорость минимальнаяsertix писал(а):А что, каждый проход проверялся на плавность заглубления по Z? Во время движения на глаз можешь определить пропуск 10 шагов? Надеюсь настройка драйвера не меньше 1\8 тогда 10 потерянных шагов из 1600 при шаге ШВП 5мм всего 0,03125ммatom12 писал(а):ось Z при этом углубляет плавно не рывком на пропуск шагов не похоже
- shalek
- Почётный участник
Все по нолям после выполнения программы, а фреза резала ниже координат. Фантастика! Может G коды такие? А стол ровный?atom12 писал(а):после работы фреза уходит в ноль!пропусков шагов нету нуту!скорость минимальная
У меня 8м/мин минимальная и что?atom12 писал(а):скорость минимальная
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
В какой ноль? Ты после завершения программы подъехай к тому месту где ты обнулялся по Z и опусти Z до поверхности на которой происходило обнуление, потом расскажешь какое значение твоего нуля...atom12 писал(а):после работы фреза уходит в ноль!
ноль будет поверхность заготовки как и задавал первоначальноsertix писал(а):В какой ноль? Ты после завершения программы подъехай к тому месту где ты обнулялся по Z и опусти Z до поверхности на которой происходило обнуление, потом расскажешь какое значение твоего нуля...atom12 писал(а):после работы фреза уходит в ноль!
Оно то да, а что координаты покажут?atom12 писал(а):ноль будет поверхность заготовки как и задавал первоначально
- shalek
- Почётный участник
Давай сначала и по порядку с того места как включаешь станок. Последовательно все действия. А то выяснится, что ты тремя разными фрезами работал.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет у него в стол фреза лезет, а говорит что приходит в ноль...
Не верю!!!
Не верю!!!
- mikehv
Тоже не верю, что приходит в ноль по z
ну не глюки же у нас ))сегодня не пили вчера тоже))
- michael-yurov
- Почётный участник
Может настройки драйвера или программы сбили, и высоты по Z не совпадают с заданными,
или материал не той толщины, которой полагали.
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
Всем привет. Возникла точно такая же проблема. при обычной контурной обработки все норм, а при фрезеровки рельефа, ось Z начинает тупить... первую причину увидел сразу на детали, это был пропуск шагов из за ускорения, но потом я поставил смешную подачу 800мм\мин. и проблема вроде как исчезла, но на втором рельефе ось резко упала на 15 мм... проверял базу на оси, она ушла ровно на 15мм, после повторного зануления станка, база опять была в нуле... в чем может быть причина? механику всю перепроверил, болтики все затянуты, земля есть, проводка в норме, куда копать дальше? пока списываю на перепады напряжения, но если честно мне в это мало верится.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
