Преобразование STL файлов в G-код
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Здравствуйте, скорее всего вопрос уже был, но найти ответ я на него так и не смог, по этому пишу сюда. С помощью какой программы можно получить G-код из STL файла, кроме ArtCAM. Либо возможно преобразовать STL файл в другой тип файла.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Преобразование STL файлов в G-код
Преобразовать нельзя.
Stereolithography — это набор треугольных полигонов в трехмерных координатах. Может быть сохранен, как в двоичном так и в текстовом виде.
G-код — набор команд для ЧПУ станка в текстовом виде.
STL можно преобразовать в любой другой тип файлов, позволяющий хранить полигональные 3d модели. Например, 3ds, wrml, obj.
- Новичок
С помощью какой программы\утилиты?michael-yurov писал(а):Преобразовать нельзя.
- Новичок
Так как у меня есть STL модели, хотел бы через них работать на ЧПУ фрезере 4-5 осей. Вопрос как мне сделать код из этих моделей?
- michael-yurov
- Почётный участник
В любом полигональном 3d редакторе. Например, 3dsMax, ZBrush, Cinema 4d и подобных.subsonic писал(а):С помощью какой программы\утилиты?
Но какой смысл? Любая программа, способная открывать другие полигональные форматы без проблем прочитает и stl. Stl —самый простой и распространенный.
Не хило ты замахнулся... на 4—5 осей...subsonic писал(а):Так как у меня есть STL модели, хотел бы через них работать на ЧПУ фрезере 4-5 осей. Вопрос как мне сделать код из этих моделей?
- Новичок
не получиться?)michael-yurov писал(а):В любом полигональном 3d редакторе. Например, 3dsMax, ZBrush, Cinema 4d и подобных.subsonic писал(а):С помощью какой программы\утилиты?
- michael-yurov
- Почётный участник
Почему же... получится, если разобраться с вопросом.subsonic писал(а):не получиться?)
Но в современных CAM программах много разных кнопок. И все они для того и нужны, чтобы сделать G-код из 3d модели.
Есть один человечек, который уверен, что скоро создаст программу с единственной кнопкой "преобразовать 3d модель в G-код". 35 лет уже работает над этим. Название уже придумал.
- woodshop
- Опытный
как минимум (малая часть из них): DeskProto, Vectric Aspire, Vectric VCarve, MasterCAM, SolidCAM, RhinoCAM, NX, Fussion 360, PowerMILL, VisualMill, Alibre, Cimatron, ESPRIT, FastCAM, TopSolid, SprutCAM, Tebis (ага ), T-FLEX CAM, но ведь скорей всего вопрос не в этом заключается, какая у тебя проблема бро?subsonic писал(а):С помощью какой программы можно получить G-код из STL файла, кроме ArtCAM
- Новичок
У меня ювелирныке 3д модели(кольца, серьги), которые не обработать 3мя осями, арткам не может полноценно сделать выборку (либо я не знаю как), по этому пишу сюда. Хотел услышать решение моего недуга. Я понимаю что это не делается одной кнопкой.michael-yurov писал(а):Почему же... получится, если разобраться с вопросом.subsonic писал(а):не получиться?)
Есть утилита "Генератор G-кода" она принимает только текст, корел, рисунок и DXF, однако не STL.
- Новичок
Моя проблема арткам (либо мое незнание его). Забрасываю рельеф по 3д модели в арткам(2012), а он каверкает модель и делает ее как по 3ем осям, без поворотной 4ой оси, собственно я это и не могу сделать, может подскажите , или мануал скините?woodshop писал(а):как минимум (малая часть из них): DeskProto, Vectric Aspire, Vectric VCarve, MasterCAM, SolidCAM, RhinoCAM, NX, Fussion 360, PowerMILL, VisualMill, Alibre, Cimatron, ESPRIT, FastCAM, TopSolid, SprutCAM, Tebis (ага ), T-FLEX CAM, но ведь скорей всего вопрос не в этом заключается, какая у тебя проблема бро?subsonic писал(а):С помощью какой программы можно получить G-код из STL файла, кроме ArtCAM
- Ershoff
- Почётный участник
Всё очень просто
- Новичок
А ты молодецErshoff писал(а):Всё очень просто
- michael-yurov
- Почётный участник
А что толку? Арткам не умеет работать с 3d моделями (только с растровым рельефом и двумерными векторными файлами). И только в 3 осях.Ershoff писал(а):Всё очень просто
Тут нужен CAM посерьезнее.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
в DeskProto есть триальный режим...изучай его
- Ershoff
- Почётный участник
Так я тактично на это и намекаюmichael-yurov писал(а): Тут нужен CAM посерьезнее.
Что неплохо бы для начала почитать руководство пользователя и понять, может инструмент неподходящий
Если бы человек дал себе труд немного вникнуть в тему то данный вопрос у него просто не возник бы.
пысы справедливости ради отмечу, что кое как, с подменой одной из осей и развёрткой модели на плоскость можно
задействовать поворотную ось но это лютое и довольно бессмысленное извращение.
- woodshop
- Опытный
изначально в чем сделана? Rhino{,Gold}? Matrix? или какой-нибудь скульптинг?subsonic писал(а):3д модели
