Mach3 - ограничения в демо версии
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Все знают ограничение в количестве строк в демо версии ...а какие ещё есть ограничения ? ..дело в том, что гонял новый набор драйверов и движков в ручном режиме (движки не установлены на станок ) и услышал одиночный стук-срыв..менял скорости, менял комп, менял драйверы и плату управления, менял движки, но одиночный стук не пропадал...опытным путём установил , что этот срыв происходит при пробеге в одну сторону на расстоянии примерно 2,5 метров ..периодичность постоянная...если гонять движок в разные стороны, то срыв происходит в районе 4,5 метров..в "бесплатной" версии та же хрень...вопрос к владельцам лицухи, есть ли такие косяки ?
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Re: Mach3 - ограничения в демо версии
Написал в личку.
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
и мне, если можно))nickoass писал(а):Написал в личку.
- Зачётный участник
При купленной лицензии, тоже такое наблюдаемшпиндель писал(а): что этот срыв происходит при пробеге в одну сторону на расстоянии примерно 2,5 метров ..периодичность постоянная...
Не припомню чтоб такое было.шпиндель писал(а):вопрос к владельцам лицухи, есть ли такие косяки ?
