как сделать из компас 3d в MACH3
mixavologda4
Настоящее имя: михаил
Сообщение mixavologda4 »
подскажите порядок действий .
mixavologda4
Re: как сделать из компас 3d в MACH3
детали не сложные
плита.jpg (6416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148839&sid=653daf8bc5f5f65533de3aba695632f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.25 КБ)</a>
mixavologda4 писал(а):как сделать из компас 3d в MACH3
В Mach3 из Компас 3D сделать нельзя.
Нужна еще промежуточная программа, которая подготовит траекторию обработки.
woodshop
Сообщение woodshop »
mixavologda4 писал(а):порядок действий
вы освоили CAD-программу (Компас 3D), теперь вам нужно освоить подходящую для вас, вашего станка и ваших обрабатываемых моделей CAM-программу (DeskProto, встройка в Fusion 360, ArtCAM, HSM, Aspire, SolidCAM, RhinoCAM, MasterCAM, встройка в SolidWorks 2018 и т.п. ) которая исходя из вашей модели будет делать управляющую программу для MACH3.
mixavologda4
ArtCAM я пробывал по видео но както грубо получается , SolidCAM пока не разобрался , естли есть видео обучение то кинте ссылку (ГеММа-3D и SolidCAM )создаю программу управления и просматриваю ее в CheckNC которая входит в состав ГеММа-3D , один раз пробовал фрезернуть на ламинате ну вот что видел в CheckNC то и вышло . пока только с ArtCAM разобрался но что-то он меня не устроил .
mixavologda4
ArtCAM это можно начертить и в этой программе , но вот где найти функцию выдавливания , и вырезание выдавливанием , не как не могу понять .а то при импорте из компаса изображение не понятное даже при максимальных настройках .
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Подобные детали не нужны в 3д, они просто обрабатываются по по векторам.
mixavologda4
есть видео как поучится имено то что я писал , со всем остальным проблем нет?
mixavologda4
как сгладить из компаса в арткам
Безымянный.jpg (6246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149077&sid=653daf8bc5f5f65533de3aba695632f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.13 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
mixavologda4 писал(а):как сгладить из компаса в арткам
Никак. Размеры уйдут. Используйте обычные обработки по векторам - карман/выборка, обработка по контуру и прочее. Не нужна здесь модель - АБСОЛЮТНО.
Я к примеру подобные детали тоже набираю в 3d, а потом сохраняю/экcпортирую в dwg/dxf - вид сверху.
И потом по контуру - вектору, как выше описали.
Vitaly72
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitaly72 »
В компас 3d 18 делается просто при наличии модуля CNC Mill.
В данный момент компас [Удалено. Нелегальное использование софта на форуме не обсуждаем.]
Вот что я сегодня сделал с его помощью: https://youtu.be/z4mWKD_lRTg
Михаилу пламенный привет за плату Stepmaster!!!
Вернуться в «Windows / Mach»
