Здравствуйте.
Есть станок плазменной резки, который работает на лицензионном Mach3. На самом станке поиск металла по команде G31 работает нормально, там другая проблема - неровности при вырезании кругов, причем не овал режет, а иногда проскакивают зазубрины. Прямые лини режет нормально. Подозрение на люфты. Пока механики разбираются, я решил поэкспеременировать на своем домашнем компьютере в режиме эмуляции, да и другую программу раскроя освоить - резали на Pronest8, а вот попробовали Sheetcam, то на нем почему-то не пропускает кадр N0050 G53 G90 G91.1 G40 (постпроцессор Mach3 plasma).
Установил на своем домашнем компьютере программу , лицензию, настройки один в один как на станке, интернет и антивирус предварительно отключил, но вот незадача - на домашнем компьютере команда G31 не работает! В MDI перепроверял - не работает, хотя в Diagnostics Alt-7 светодиод Digitize зажигается нормально.
Кто что может посоветовать?
Mach3 G31. На станке работает, на другом компьютере нет.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Mach3 G31. На станке работает, на другом компьютере нет.
Попробуй папку с рабочего компа скопировать целиком.
Какой контроллер? ЛТП?
У меня чёт тоже G31 не захотел работать. Прописал в макрос М3. Всё ок.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Вопрос решен: я пробовал на ноутбуке (это я тоже называю компьютер), на нём нет LPT-порта; попробовал на компьютере, у которого на систем блоке есть LPT-порт - все работает.
Тему можно закрывать.
