а смысл какой, у нас что тут сервы с тормозами? Ни один двигатель в случае пропадания Enable не сохранит своё положение. Нужно только возвращать оси в референс при помощи датчиков, вопрос почему мач делает это через жопу и через раз.NikolayUa24 писал(а):Может попробовать макрос SNAPSHOT он циклически пишет в лог, номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Зависание Mach и возобновление работы
Re: Зависание Mach и возобновление работы
- Новичок
- Настоящее имя: Салават С.С.
Не проще рядом с заготовкой крепить что то типа кмд и привязывать к нулю заготовки?
Если точишь один образок двое суток, то да. А если кроишь 20 абсолютно разных листов материала за день, то ты просто либо теряешь работу, либо плюёшь на это через час.Nickoperator писал(а):Не проще рядом с заготовкой крепить что то типа кмд и привязывать к нулю заготовки?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
думаю , проще mach3 правильно настроить, что б не зависал...Argentum47 писал(а):Если точишь один образок двое суток, то да. А если кроишь 20 абсолютно разных листов материала за день, то ты просто либо теряешь работу, либо плюёшь на это через час.
советы 80 уровня подъехали. Это как же так его правильно настраивать?шпиндель писал(а):думаю , проще mach3 правильно настроить, что б не зависал...Argentum47 писал(а):Если точишь один образок двое суток, то да. А если кроишь 20 абсолютно разных листов материала за день, то ты просто либо теряешь работу, либо плюёшь на это через час.
Перво наперво ни в коем случае нельзя использовать профиль созданный в другой версии.
Так же было замечено два глюка 43.022:
На ХР - при старте не всегда выполняется М3, пишет какую ерунду, мол не понимает о чём этот код, программа при этом запускается, станок втыкает стоячую фрезу в заготовку и ломает. Вероятность - как с гранатами М24 в "Брате".
На Win7HP x86 просто ни с того ни с сего что-то внутри софтины умирает, всё замирает, движки отпускаются, шпиндель встаёт, кнопочки жмутся, менюшки переключаются, но ничего не происходит, как будто жив один гуй, можно выйти и сохранить "fixtures", никакие действия кроме перезапуска к жизни прогу не ворачивают.
Последний раз редактировалось Argentum47 24 июл 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- шпиндель
это 81-й уровень... да я про настройку винды под мач3Argentum47 писал(а):советы 80 уровня подъехали. Это как же так его правильно настраивать?
даунгрейдить винду до Доса? Они в общем-то на самом деле бестолковые все. Нужно просто выключить службу обновления, спячки-гибернации и не ставить лишнего. Однако всё равно происходит непонятная ерунда, которую не на что списать.шпиндель писал(а):это 81-й уровень... да я про настройку винды под мач3Argentum47 писал(а):советы 80 уровня подъехали. Это как же так его правильно настраивать?
- шпиндель
да почти..я все службы не нужные отключил..их там хренова куча..но у меня ноут ток под мач3...Argentum47 писал(а):даунгрейдить винду до Доса?
- Настоящее имя: Николай
Все очень просто. Заходишь на сайт machsupport качаешь последнюю версию, пробуешь нравится покупаешь лицензию и работаешь. Не нравится смотришь в сторону NCStudio,UCCNC,и.д А то что на шару по нету гуляет
- Кандидат
Тоже пару разу выскакивала ошибка скрипта. Благо, что в силу неопытности в mach3 всегда держу руку на е-стопе, фрез не сломал. Помогает замена файла М3 из другого профиля. А вот как избежать появление ошибки - так и не нашел.Argentum47 писал(а):На ХР - при старте не всегда выполняется М3, пишет какую ерунду, мол не понимает о чём этот код, программа при этом запускается, станок втыкает стоячую фрезу в заготовку и ломает.
В последних версиях поломано возобновление подачи после остановки, т.е продолжить программу можно только через Run from here, спасибо не надо.NikolayUa24 писал(а):Все очень просто. Заходишь на сайт machsupport качаешь последнюю версию, пробуешь нравится покупаешь лицензию и работаешь. Не нравится смотришь в сторону NCStudio,UCCNC,и.д А то что на шару по нету гуляет
