Как настроить в Mach3 отскок
- Кандидат
Отскок при срабатывания датчика, ну всмысле чтоб портал отъезжал на несколько мм при срабатывании концевика при отправке станка в "HOME"
- Зачётный участник
Re: Как настроить в Mach3 отскок
Есть в Маче окно Базы/границы вот там ковырять
- Настоящее имя: Владимир
Так ведь происходит наезд - датчик сработал - ось остановилась. Далее происходит отъезд от датчика, и как только он погас (имею ввиду светодиод на датчике, т.к. у меня такой), то ось снова остановилась и обнулила машинные координаты. И что тут можно настроить? Хотя может...ProRock17 писал(а):Отскок при срабатывания датчика, ну всмысле чтоб портал отъезжал на несколько мм при срабатывании концевика при отправке станка в "HOME"
- Кандидат
У меня при наезде на датчик просто останавливается ось
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Это при поиске дома.Карпуха писал(а):Так ведь происходит наезд - датчик сработал - ось остановилась. Далее происходит отъезд от датчика, и как только он погас (имею ввиду светодиод на датчике, т.к. у меня такой), то ось снова остановилась и обнулила машинные координаты. И что тут можно настроить? Хотя может...
А это при срабатывании датчика как концевикаProRock17 писал(а):У меня при наезде на датчик просто останавливается ось
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
shalek, ну так ТС и спрашивает про Хоум:
ProRock17 писал(а):при срабатывании концевика при отправке станка в "HOME"
- Новичок
- Настоящее имя: Denis Korovin
С такой же проблемой столкнулся. Концевики прописаны как Home (не лимиты), по XYZ нормально-разомкнутые включены параллельно и сидят на одном пине. При поиске home первой поднимается ось Z, замыкает концевик и никакого отскока нет, процедура прерывается. В скрипте на кнопке поиска дома прописано стандартное:
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
Подскажите где покопаться.
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
Пробуй вместо DoButton, RefCombination(1)
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
- Новичок
Попробывал, не помогло. Отскока нет. Наезжает на концевик и там и остается. Если учесть что уменя все концевики Home запаралелены, то и процедура прерывается. Может за отскок какая то галка где то отвечает? В мануалах что то ничего не нашел про это.
- Кандидат
У меня сделано так (тоже все датчики паралельно включены):
И настройка окна Homing/Limits:
- crazydnb
- Опытный
Может как раз в параллельном подключении дело, при параллельном подключении вроде как надо диоды ставить на выход концевика. Оставь один концевик и попробуй как будет.3closan писал(а):Попробывал, не помогло. Отскока нет. Наезжает на концевик и там и остается. Если учесть что уменя все концевики Home запаралелены, то и процедура прерывается. Может за отскок какая то галка где то отвечает? В мануалах что то ничего не нашел про это.
- Andrey_tlt
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
В макросе выхода в Home дописать
Code "G0 X10"
и будет нужный "отскок"
макрос находится "оператор"-->"редактировать сценарии кнопок" --> кнопка "принять базы" - под рукой только русифицированная версия, но в оригинальной также
Code "G0 X10"
- Новичок
Спасибо. На неделе все попробую. О результате отпишу.
Code "G0 X10" Не очень
Code "G91 X10" (относительное смещение, какие бы корды не стояли, он сместится на +10 юнитов)
Code "G91" (выход в абсолютный режим из относительного)
это работает, но смысла нет, так как ошибка датчика продолжает быть и остальные датчики не ищет
короче проще нормальные датчики поставить не с таким большим "люфтом" кнопки
Но спасибо за совет, сделал себе смещение на 1мм от кнопок после поиска, так как после выключения кнопки еще какое то расстояние давят пружинами
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Можно макросами полностью прописать процедуру поиска датчиков. В обход настроек. Как probe. Можно с G31, можно без G31.
Нет отскока, возможно, потому что в general config debounce не выставлен.
Три года прошло. Интересно, решилась проблема или нет.
