Как запомнить "0" по Z в мач3??????
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Всем доброго дня!!!
Понимаю,что вопрос глупый,НО никак не могу найти нужную мне информацию.
Дело в следующем: я делаю одну и ту же деталь целый день. Заготовки все одинаковые. После каждой детали я кадый раз подставляю таблетку и нажимаю автоноль.... Можно в мач3 как то один раз ноль запомнить и потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт????
Разбирающемуся человеку не составит труда пару слов написать, а мне очень поможет ответ на жданный вопрос,поэтому спасибо заранее огромное всем кто откликнется
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Как запомнить "0" по Z в мач3??????
Если все одинаково, то нет необходимости каждый раз ловить ноль.
Или просто брать ноль от стола и в УП сформировать исходя из этого условия.
- Новичок
Так ведь если не выставлять ноль каждый раз то фреза по высоте начнет работу не с того места... к примеру после автоноля у меня всегда по z фреза отходит на 35 мм,а по завершении детали на 13.6....
Она вообще-то с учетом текущих координат начнет.
Что с 10мм, при команде G1Z0 что с 20мм, что с 100мм, она всегда в одно место приедет...
Зачем вы каждый раз делаете автоноль непонятно, он нужен при изменении длины фрезы (или вылета её).
Ничего не мешает поменять эти координаты на нужные в УП.SaNeK666 писал(а):по завершении детали на 13.6....
- Новичок
УП- мач3???? Или гдето с джикоде нужно менять??? Или в арткаме изначально безопасную Z на 35 мм выставлять???? Просто еще какая то кнопка remember рядом с автонолем есть...я думал это она может....
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Не нужно менять вообще ничего.
Фреза по окончании УП выходит в ноли по х-у и поднимается на безопасную по Z.
Если заготовка выставится в ту же самую позицию, что и предыдущая, а заготовки идентичны по умолчанию, то по старту программы фреза переместится в начало координат на безопасной Z и выйдет на точку начала обработки равно также как и в предыдущем прогоне УП.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
SaNeK666 писал(а):я делаю одну и ту же деталь целый день.
Вы там случайно одну деталь не разными фрезами делаете? Программы-то зачем меняете, если "одну и ту же деталь целый день делаете"?SaNeK666 писал(а):потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Даже если одной фрезой, то походу в начале уп команда на смену инструмента
dtw.moscow@gmail.com
Т1М6? Если тюнинга не было, то не повлияет.
