Здравствуйте уважаемые ЧПУшники!
Режу маленькие барельефы, задаю размеры и используемую фрезу в CUT3D,
все работает ок.
Но если ставлю 0.1 мм то при работе постепенно фреза уходит вниз по оси Z.
В чем может быть проблема ?
Проблема с MACH3 при использовании фрезы 0.1 мм
- AndyBig
Re: Проблема с MACH3 при использовании фрезы 0.1 мм
Скорее всего проблема в самой оси Z. Вероятно, изредка происходит пропуск шагов.
- Новичок
- Настоящее имя: ANATOLE
Проверьте муфту на винте и двигателе .
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey
Спасибо..
Пропуск действительно происходит - периодически "зависает".
Причем спуск такой:
При использовании бора 3мм и длины заготовки 50 мм, опускает на 1 мм.
При использовании 0.5мм бора на той же длине - опускает на 7.5 мм !
Переустановил мач3 на r2.6 так вроде, поставил файл другой лицензии, но настройки из старой версии.
Может быть в настройках проблема спрятана ? Или дело в железе все-таки ?
Причем спуск такой:
- AndyBig
Проблема в железе.
- Новичок
А в чем именно?
Как починить ?
Возможно уменьшить скорость прохода фрезы чтоб медленнее резал ?
Периодически останавливается на пол-секунды, может быть подвисания легкие выводят из строя ?
Всем поставил + в карму ))
Как починить ?
- AndyBig
Это как? Останавливаться не должен ни в коем разе, возможно в этом проблема.spolunin1 писал(а):Периодически останавливается на пол-секунды
Ну и смотреть и проверять механику, убедиться что все оси легко ходят по валам или рельсам, что муфты затянуты нормально, что все контакты в проводке на двигатели надежны. Если со всем этим порядок, то пробовать постепенно уменьшать ускорения и скорость подачи с тестированием после этого.
- Настоящее имя: Василий
Возможно дело в визуализации, мощности компа не хватает для отрисовки, вот и глючит.. Попробуй отключи окно визуализации и прогони тестовую уп.spolunin1 писал(а):Периодически останавливается на пол-секунды
