Проблема мужики!!!
Делаю модель в 3ds max, работаю со сплайнами (привычка) конвертирую в DXF загружаю в аркам корректирую размеры до нужных, создаю УП сохраняю, загружаю в mach3 настраиваюсь ПУСК!!! и на тебе габариты детали допустим
300 мм на 200 мм, а мач режит 30 мм 20 мм, интиресно что если уп подготовлена в dxf2gcode или QCAD проблем не возникает, вся геометрия 2D. Что не так? подскажите.
Проблемы с УП из Artcam, при работе в Mach3.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Проблемы с УП из Artcam, при работе в Mach3.
Может где-то с дюймами напутал?
Настораживает уже то, что после 3ds max приходится размеры корректировать.
Прикрепи что - нибудь помотреть. Скриншот из artcam, где видно размеры или файл УП.
А то вопрос звучит примерно так:
Подскажите - я все делаю, как положено, а у меня программа не работает. Но я проверял - другие программы работают!
- Зачётный участник
Мне так же с 3Д Макса скидывали файлы, открывал их в МастерКаме и размеры в 2.5 раза были другими, приходилось масштабировать.
