Странные глюки в mach3
rean32
Сообщение rean32 »
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с неожиданной проблемой в Mach3.
Работает себе работает, потом вдруг неожиданно раз и едет куда ей захочется. Заготовку естественно на выброс, а если не повезет то и фрезу. Приходится караулить возле красной кнопки.
Запускаю ту же самую программу повторно - все нормально.
Бывает редко, но бывает. такое чувство, что путает знак оси, вместо X отсчитывает минус Х. Однако потом после останова в ноль выходит нормально.
Может также не довести программу до конца, а тупо остановится на середине, поднять фрезу на безопасную высоту и отключить шпиндель.
Кто нибудь сталкивался с подобными глюками?
Пример программы с который был глюк:
T1M6
G17
G0Z30.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X-1.475Y0.000Z10.000
G1Z-3.667F600.0
G1X-1.475Y0.000Z-3.667F1200.0
Y146.000
G2X0.000Y147.475I1.475J0.000
G1X40.000
G2X41.475Y146.000I0.000J-1.475
G1Y-0.000
G2X40.000Y-1.475I-1.475J0.000
G1X-0.000
G2X-1.475Y0.000I0.000J1.475
G1Z-7.333F600.0
G1X-1.475Y0.000Z-7.333F1200.0
Y146.000
G1X40.000
G1Y-0.000
G1X-0.000
G1Z-11.000F600.0
G1X-1.475Y0.000Z-11.000F1200.0
Y146.000
G1X40.000
G1Y-0.000
G1X-0.000
G0Z10.000
G0X0.000Z30.000
G0Z30.000
G0X0.000Y0.000
M30
Re: Странные глюки в mach3
rean32 писал(а):Кто нибудь сталкивался с подобными глюками?
когда Мач ломаный, да еще скачен где попало, и стоит руссик - да такие чудеса не редкость ;)
Либо проблема не в Маче, а что сигнал Dir пропадает на оси.
rean32
Сообщение rean32 »
aftaev писал(а):
rean32 писал(а): Либо проблема не в Маче, а что сигнал Dir пропадает на оси.
Я вот тоже об этом подумал, однако пришел к выводу, что нет, мач в окне визуализации рисует картинку правильно. то есть куда он реально поехал туда и рисует.
Мач ломаный, нерусифицированный. однако стоит немного доработанный скринсет. Купить лицензию не проблема - да вот боюсь, что деньги заплатишь, а глюки останутся.
А Вы LinuxCNC пользуетесь?
Похоже на нажатие кнопок из за помех.
sertix
Сообщение sertix »
rean32 писал(а):однако стоит немного доработанный скринсет
А не в этом ли проблема?
rean32
Сообщение rean32 »
michael-yurov писал(а):Похоже на нажатие кнопок из за помех.
В смысле наводки на клавиатуру? У меня кроме клавиатуры и мыши больше ничего и не подключено.
rean32
Сообщение rean32 »
Не знаю, буду пробывать со стандартным скринсетом.
1. Скринсет здесь не причем. Если ставится ломаная версия в которой ставится руссик, которые меняет файл Масн3.ехе вот тогда скорее будут сложности.
2.Если Мач выполняет Gcode клава ему безразлична. Попробуй запустить код и понажимать стрелки
3. Погоняй станок вручную с клавы взад/перед, и подергай проводки идущие к драйверам. Если где то нет контакта отключится Дир и станок поедит в обратку.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
aftaev писал(а):Если где то нет контакта отключится Дир и станок поедит в обратку.
Вот это может за просто быть,я такое проходил.
Идем все к лучшему!
rean32
Сообщение rean32 »
Опять начал хулиганить, сделал скриншот
Скриншот (12191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31686&sid=35b2b6937b6bee6fba61ee9938eb7c1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.77 КБ)</a>
Скриншот
Это скрин после выполнения траектории,видно, что он вышел не в ноль а в точку с координатами Х=-29.8, У=-146.
В траектории действительно есть точка с У=146 (Но плюс, а не минус), а Х вообще не знаю откуда он такой взял.
Второй раз прогнал траекторию - все ОК.
Если бы были проблемы с электроникой, то координаты в mach3 были бы корректные.
rean32
Сообщение rean32 »
Опять прогнал ту же траекторию - опять такая же фигня, но уже в другом месте, на последнем проходе не довел линию до конца а сразу начал выполнять следующую строку, в итоге вышел не в ноль а в другую точку.
Скрин (12185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31688&sid=35b2b6937b6bee6fba61ee9938eb7c1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.27 КБ)</a>
Скрин
Поставь Мач с офсайта без всяких ломиков и пробуй
Optim
Сообщение Optim »
У меня Мач с оффсайта, без ломиков, с купленной лицензией, полтора года работал на комплекте железа - проблем небыло. Недавно начал выдавать абсолютно такие-же кренделя, как и у автора данной темы. Танцую вокруг него уже неделю. Заменил нафиг комп, переустановил винду, сбоит, как ничего и не делал. Немного конкретизирую: начались сбои именно уездом по диагонали не поднимая фрезы в далёкую даль. Дальше всё стало намного интереснее: во время отработки программы мач по настроению меняет скорость коррекциями, иногда останавливается и резко вбивает фрезу на всю глубину в заготовку... Короче говоря экстрим тот еще :cry:
rean32
Сообщение rean32 »
Optim писал(а):У меня Мач с оффсайта, без ломиков, с купленной лицензией, полтора года работал на комплекте железа - проблем небыло. Недавно начал выдавать абсолютно такие-же кренделя, как и у автора данной темы. Танцую вокруг него уже неделю. Заменил нафиг комп, переустановил винду, сбоит, как ничего и не делал. Немного конкретизирую: начались сбои именно уездом по диагонали не поднимая фрезы в далёкую даль. Дальше всё стало намного интереснее: во время отработки программы мач по настроению меняет скорость коррекциями, иногда останавливается и резко вбивает фрезу на всю глубину в заготовку... Короче говоря экстрим тот еще :cry:
А в окне траектории у вас отображается реальная траектория. То есть куда он реально поехал туда и рисует?
Optim
Сообщение Optim »
Отображается, симптоматика такая-же как и у Вас, только в более запущенном варианте. Повторюсь: я заменил комп полностью, с установкой винды с нуля, с установкой мача, из софта единственное, что осталось - профиль из старого мача. Из железа - интрефейсная плата старая (заменю, совсем не исключено что она выдает что-то несуразное) ну и комплект сервоприводов yaskawa. Сегодняшние чудеса на виражах: обработка плоскости "змейкой", 80% программы выполнено без происшествий, потом на очередном повороте на мгновение замирают все оси и уезд через всё поле, при этом сбиваются все координаты.
Задал вопрос в мариобад (представители мача), молчат. Похоже, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Очень странно, что и траектория перемещений отображается и координаты сбиваются.
Если это действительно так - у вас одновременно две серьезные проблемы.
Optim
Сообщение Optim »
Через пару дней приедет новая плата, опишусь по результату. Подозрение только на неё. Сбой координат можно попробовать оправдать черезмерным ускорением по осям, серва в срыв возможно уходит. Хотя, с другой стороны, ошибку мозги сервы не выдают и в аварийный режим не переходят.
Возможно перепроверю все провода, мало-ли, вдруг там обрыв/неполный контакт. Хотя, как это может заставить уехать портал по диагонали с отображением пути в окошке мача - не могу понять.
rean32
Сообщение rean32 »
michael-yurov писал(а):Очень странно, что и траектория перемещений отображается и координаты сбиваются.
Первая проблема - кривой мач, а вторая какая?
Полагаете, виноват Mach3?
Т.е. версия программы не с официального сайта?
Я говорил о том, что есть проблема странного поведения программы по какой-то причине.
И проблема с потерей координат.
Полагаю, причина может быть в сбоях аппаратного контроллера, или в ошибках в кофигурации программы.
rean32
Сообщение rean32 »
У меня самая простая плата коммутации стоит, без всяких наворотов. Да и в маче обратной связи нет, как он может знать о том, что с контроллером/драйверами что то не так?
Вернуться в «Windows / Mach»
