Еще один вопрос по шаговым двигателям
Добрый день форумчане.
Не знаю, проблема это или нет, подскажите пожалуйста.
Двигатели шаговые биполярники ST57-76 во время работы издают звук, напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
Внимательно смотрел, думал дефект ходовой шпильки, но нет, стук появляются в разных местах.
Может кто-то встречался с этим.
- Зачётный участник
Re: Еще один вопрос по шаговым двигателям
так обычно работают моторы wantai motoralmaz писал(а):напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
Надо исключать причины по очереди. Все двигатели так работают или один? Если один, то: отключите двигатель от механики станка и повращайте его драйвером туда-сюда. Если звук не пропал - поменяйте драйверы местами с другим двигателем. Если стучать продолжил тот же самый двигатель - скорее всего двигатель надо менять, присылайте обратно. Можно еще для полноты картины посмотреть подшипники "невооруженным глазом", руками повращать вал, отключив от драйвера. Если ходит гладко, без звуков/подклиниваний - какое напряжение используете? Для них 48 В вообще многовато, выкрутите БП на минимум. Если все - вопрос сложнее, вряд ли проблема в двигателях, хотя бы чисто по теории вероятности.almaz писал(а): Двигатели шаговые биполярники ST57-76 во время работы издают звук, напоминающий стук колес поезда по рельсам (либо как будто в подшипнике пару шариков дефектных)
Последний раз редактировалось Darxton 26 окт 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Они, наверное, некондицию с окрестных заводов реализуют...aftaev писал(а):так обычно работают моторы wantai motor
- Тенгель
- Почётный участник
Видел такое, когда станок работал под управлением KCam, во время обновления экрана движки на мгновение притормаживали с таким звуком. В Маче этого небыло.
- Fisher
- Почётный участник
У мну тоже один двиг щелкает. Пока не обращаю внимание, ибо шаги при обработке не пропускает. Руки дойдут - тоже так протестирую.
- Почётный участник
Станок Гном винты обычная шпилька, гайка капролон. Стук в маче на максимальной скорости и при длинных перемещениях тоже заметил. но по мне это больше похоже на реонанс при биении шпильки.
- megagad
- Почётный участник
И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат. После перехода на МАЧ такого не наблюдается. машина мощная(нехватки производительности нет).
- Опытный
Отключите визуализацию и стук прекратится ..megagad писал(а):И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат.
- megagad
- Почётный участник
Отключал - стучат всёравноshur писал(а):Отключите визуализацию и стук прекратится ..
- Опытный
У меня когда стучит , ставлю псицу " Disable posicion apdate " - стук прекращается .Стук идёт синхронно соmegagad писал(а):Отключал
сменой показаний позиции .
Вот где фильтр Михаила может пригодиться...megagad писал(а):И всётаки - почему стучат движки под управлением KCam4??? Реально как "паровоз" на стыках рельс стучат. После перехода на МАЧ такого не наблюдается. машина мощная(нехватки производительности нет).
