Всем привет! нужен совет по определению стратегии действий.
Задача: сделать барельеф под будущую шоколадную плитку с габаритными размерами 155х75х8. Высота барельефа 2-3 мм. Шаг перепада высот 0,1-0,3 мм. Габариты барельефа 100х40 мм.
В исходнике есть фотография и есть от сканированная 3D модель с габаритами 350х150 мм
Вариант 1: Попробовал уложить 3d модель в арткаме 2010, и потом масштабировать рельеф. Результат практически устроил, не устроило только качество мелких деталей, все мелкие детали потерялись и практически не имеют перепада в высоте. Т.е. при фрезеровке их попросту не будет видно.
До масштабирования:
http://se.uploads.ru/XPHgJ.png
После масштабирования:
http://sf.uploads.ru/beJi8.png
Попробовал инструменты "интерактивный скульптор" в арткаме, но они оказались очень грубыми , Эффект есть, но эстетика сильно портится.
Вариант 2:Попробовал фейс визард, и результат так же получился не очень. Думаю, что опыта в подготовке растра у меня мало.
Вот фотка растра
http://se.uploads.ru/6qk04.jpg
Вопрос к более опытным товарищам - какую стратегию лучше использовать в решении этой задачи?
-Пробовать отрабатывать рельеф по Варианту 1 и найти способы усиления рельефа не нарушая эстетики. Только мне не понятно какими инструментами при этом надо пользоваться.
-Каким-то образом правильно подготовить растр и вытянуть рельеф по растру. Надеюсь на советы как действовать
-Использовать другую программу для построения рельефа. Слышал что Альфа кам лучше в этом плане нежели Арт кам. Что думаете по этому вопросу?
ARTCam моделирование барельефа по растру или по 3d
- megagad
- Почётный участник
Re: ARTCam моделирование барельефа по растру или по 3d
Я бы для начала срезал 3Д модель по уровню "передника" - это сразу уменьшит высоту модели в два раза, и при масштабировании не так уменьшит высоту мелких элементов.
да, именно так я и вставлял стл, чтобы передник как можно больше был срезан, другими словами кончик носа и передник у меня лежали в одной плоскости.
- megagad
- Почётный участник
Ну тогда только увеличивать высоту рельефа. Ибо 2-3мм при ширине 40мм - очень большое соотношение. Особенно что 1-2мм уходят на "буртик" модели.
высоту рельефа нельзя увеличивать, выхожу за рамки задачи.
Сейчас пока лучший результат получил по растру. Думаю если грамотно растр подготовить, то возможно все получится. Может есть у кого подсказка, советы или ссылка на нужную ветку форума?
