Имеется деталь с выборкой внутри на 4 см, но в конце этой выборки есть ступенька 5 мм, есть ли возможность сделать эту деталь 1 файлом?
2 файлами я могу сделать, 1 выборка на 35мм глубина, 2 выборка размером на 5мм меньше на глубину 40мм, сам чёт не нашёл такой возможности.
2д выборка 1 файлом?
Re: 2д выборка 1 файлом?
И да, станок не поддерживает смену фрез, и 2 траектории в 1 файле, 1 нормально отработает, а с 2 траекторией начнёт чудить, то фрезу в стол зароет, то уйдёт по другой оси в сторону.
- Настоящее имя: Максим
ну это и есть обработка несколькими проходами в одном файле. к автосмене отношения прямого не имеет. хоть сколько инструментов и систем координат в одном файле может быть и при ручной.
да можно брать отдельную УП отрезать М2/М30 и % от хвоста и прилепить следующую, отрезав % от шапки. какая ЧПУ разница. но должна М6 правильно интерпретироваться и вообще шапку и хвост чтоб ПП правильно строил. а так может он чтото в промежутке не то делает.
На китай пульте 0501 такой метод глючит вызывая смещение координат.
Боюсь от таких махинаций пульт вообще выдаст неописуемое))
- Настоящее имя: Alexey
вообще не проблема, часто объединяю gcode из разных файлов. Главное чтоб gcode был в абсолютных координатах, а если в относительных, то нужно возвращаться в первоначальную точку
