Направление фрезеровки при первом и втором проходе
Добавлено: 12 авг 2021, 16:48
Люди знающие подскажите по направлению фрезерования.
Есть десяток параллельных не замкнутых векторов
Нужно пройтись по ним фрезой диаметром 30мм на глубину 4мм
Один проход настроен 2.5мм. При таком раскладе станок идет в начальную точку и режет первый проход на заданную у фрезы макс. глубину после этого он поднимает фрезу и возвращается в начальную точку вместо того чтоб второй проход резать в обратном направлении.
Далее при переходе к следующему вектору программа опять возвращает фрезу в начальную точку, подводит к след. вектору и режет уже первый проход. В итоге имеем для двух векторов четыре пустых пробега по оси Y Как побороть эту проблему в аркам 12 или 18?
Перепробовал все варианты оптимизации авто не помогает. С ручной вообще ничего не понял.
