Арткам 2012.
Как в арткаме включить встречное фрезерование при обработке рельефа растром?
Стратегии которые как бы по кругу гравируют не интересуют так как одну часть фреза идёт вдоль волокна и поднимает ворс.
Если нереально то в каких программах есть, либо мож какая нибудь утилита есть которая перерабатывает уп?
Или в более поздних версиях арткама есть такая функция.
Встречное гравирование.
- Настоящее имя: Drey
Re: Встречное гравирование.
Во фьюжене есть вроде, но что-то большое фрезеровать, проще постобработку какую сделать ИМХО. Арткам не встречал такого ( может плохо искал, но мне растром нормально резать и так
Если что то мелкое резать например как здесь.
То остаётся очень мелкий ворс, как на фото и как его там вышлифовывать без понятия.
На одном сайте прочитал что самое лучшее фрезерование происходит растром с встречным гравированием так меньше всего ворс поднимается.
Материал какой на этих поделках ( на вид хвойные), сушку делал?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Возьми термостабилизированную сосну или твердые породы дерева - ворса не будет.
- Настоящее имя: Calabr
А чем это резалось? гравером с плоской пяткой? На каком дереве?
Шарик должен более гладкую давать картинку. Бывают граверы с шариком на конце
По идее при растре в 2 направления должно наиболее гладко быть. Еще под 45 град. можно попробовать.
