Страница 1 из 1
Помогите настроить фрезу в УП Арткам
Добавлено: 30 ноя 2020, 08:40
dima1208
Добрый день.
Осваиваю 3д фрезеровку, скачал модель, создал УП. Фрезеруется ступеньками, и неравномерно по высоте (середина в воздухе фрезеруется), хотя заготовку я перед этим фрезернул, она ровная и в арткаме точно модель расположена. Подскажите как настроить фрезу. Фреза на картинке во вложении.
Спасибо.
Re: Помогите настроить фрезу в УП Арткам
Добавлено: 30 ноя 2020, 09:17
Gestap
У тебя какбудто шаги чтоль пропускает или что-то подобное, как-то слишком равномерно он не доезжать начинает, может настройка импульсов или подобное.
А фреза по-моему в арткаме есть с радиусным кончиком, у тебя выбран гравер по-моему.
Добавлено: 30 ноя 2020, 09:27
daemon78
Gestap писал(а): ↑
Ага, гравер выбран.
Нужна коническая-сферическая.
Добавлено: 30 ноя 2020, 10:30
dima1208
Точно, спасибо, что то не доглядел.
А как правильно параметры моей фрезы выставить? Угол, шаг по Z и шаг в %?
Добавлено: 01 дек 2020, 16:42
Din
Я бы посмотрел в арткаме координату расположения модели по Z и ее высоту.Подозреваю что по одной из этих причин средняя часть модели располагается выше заготовки.
Края-то нормальные,а именно в самой высокой части фреза обрабатывает вместо заготовки возух.
Ступеньки могут из-за неправильно выбранного шага быть.
Добавлено: 02 дек 2020, 06:59
dima1208
Все, победил. Возможно кому-то пригодится. Если съезжает какая то ось во во время обработки попробуйте в маке в Motor Tuning выбрать нужную ось и изменить step pulse и step dir на 15. У меня Z ось уезжала вверх, через 15 минут 3D обработки возвращал шпиндель в 0 - и он оказывался на 2-3 мм выше. Изменил значения на 15 и всё прошло. Много у кого такие проблемы, советуют механику трясти, паять что-то. Всё проще.
Добавлено: 02 дек 2020, 15:53
dima1208 писал(а): ↑02 дек 2020, 06:59
Я так понимаю, что для драйвера тайминги были не верно указаны?
Такие моменты изначально нужно настраивать под свой драйвер (в мануалах прописано сколько мс, или мк.с нужно ставить), по этому и все грешат на механику.
Добавлено: 06 дек 2020, 09:03
dima1208
xenon-alien писал(а): ↑02 дек 2020, 15:53
Я изначально настраивал как написано в инструкции от китайцев, в том числе и тайминги. До этого только 2D обрезкой занимался, поэтому не замечал проблему. Но получилось вот так)
Добавлено: 06 дек 2020, 12:42
iMaks-RS
Да.. это норма.. 3Д - это весьма показательный тест механики и электрики )))
