Гравировка логотипа Harley Davidson
kuzovm
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение kuzovm »
Единомышленники приветствую.
Использую арткам 2018.
Необходимо сделать гравировку лого харлея. Пример работ тут:
https://youtu.be/n73OqhfsRf0
В арткаме есть функция гравировки по средней линии. Но когда там задаешь помимо гравера еще и черновой инструмент он крашится)
В итоге подсказали сделать просто гравировку и указать последовательную обработку. Сначала концевой, потом V90, при этом необходимо установить галочку отступа концевого.
Все вроде хорошо. Но есть узкие места, куда концевой инструмент не может добраться, а гравер не понимает, что там надо убрать)
Фото:
ввв.PNG (2897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189165&sid=289d8f7defd77f1193e0b6e49418e9bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.83 КБ)</a>
Выбрать эти участки сможет только гравер. Как ему обьяснить, что там надо поработать?
Re: Гравировка логотипа Harley Davidson
Сообщение shalek »
kuzovm писал(а): Как ему обьяснить, что там надо поработать?
Выбрать доработку и инструмент гравер.
Screenshot - 27.11.2020 , 17_58_45.png (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189169&sid=289d8f7defd77f1193e0b6e49418e9bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.46 КБ)</a>
Screenshot - 27.11.2020 , 18_00_00.png (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189170&sid=289d8f7defd77f1193e0b6e49418e9bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.08 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
kuzovm
Сообщение kuzovm »
Немного не то. арткам создает слой еще один. С более кривыми буквами.
Gestap
Сообщение Gestap »
Там в гравировке есть выбор чернового инструмента,
dtw.moscow@gmail.com
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Эта надпись режется по векторному рисунку. Модель здесь не нужна абсолютно.
kuzovm
Сообщение kuzovm »
Да, все верно, есть выбор чернового. Он и выбран. Взял 1.5 мм цилиндр. Но есть места куда черновой не может по толщине пройти. По хорошему там только гравер сможет выбрать. Но как обьяснить граверу выборку?
Вернуться в «Artcam»
