Как победить подрезку при гравировке?
Ghash
Сообщение Ghash »
Привет, в УП все красиво, а по факту получается вот такая подрезка.
Изменение режимов резания (уменьшение подачи врезания, уменьшение подачи на зуб, попутное\встречное) ничего не дало. Наклонное врезание не помоголо. Стабильно врезает.
Что делать?=)
UQIhvi0geHo.jpg (5507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176799&sid=38a88da9b96e644d631695931b600209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.47 КБ)</a>
xU3cfadjgSU.jpg (5507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176800&sid=38a88da9b96e644d631695931b600209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.38 КБ)</a>
Re: Как победить подрезку при гравировке?
Проверить что угол у гравера соответствует заданному в программе.
Проверить сам g-код... боюсь ошибка там.
Проверить механику, крепление детали итп.
Ghash
Сообщение Ghash »
SVP писал(а):Проверить что угол у гравера соответствует заданному в программе.
- угол верный
- сама траектория выглядит так, не видно чтобы там была бы подрезка....
- крепление в лекальных качественных тисках сверхнадежное
вот по механике у меня сомнения, погремуха портальная может давать такие нюансы...
2020-02-17_15-39-51.png (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176801&sid=38a88da9b96e644d631695931b600209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.14 КБ)</a>
Ghash писал(а):- угол верный
Гравер мерял ?
Уверен что не путаешь "пол угла / полный угол".
Траектория конечно не сверхчистая, определить есть ли тут подрезка не возьмусь. В симуляторе надо прогнать.
Механика на уровне "отжимает-прижимает" должна по идее на мелких совсем скоростях гораздо менее выраженной быть.
А вот если тупо башка вниз свисает слишком далеко под действием силы тяжести, то пофиг.
Ghash
Сообщение Ghash »
Гравер мерял ?
Я же говорю что в симуляторе все чисто. Понижением подачи эффекта улучшения не наблюдал.
В месте подрезок происходит опускание инструмента на более низкий уровень. В этот момент и проходит зарез. Ситуация в том что включение врезания под углом не срабатывает. То-есть что есть врезание под углом, что нет - траектория одна и та же. В итоге она в лоб режет и делает такой подрез.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
на симуляции как это выглядит? обычно на этом этапе уже понятно где ошибка, в коде или инструменте кривом
Ghash писал(а):Я же говорю что в симуляторе все чисто
Значит скорее всего инструмент не соответствует тому что в CAM....
У меня ещё были проблемы от мач3, но там просто скорости большие на мдф, и зарезы были не такие. В общем он на коде с дугами дёргался тормозил, в каждом таком месте был небольшой зарез. Но тут вроде скорости мелкие. похоже на намеренное врезание
Ghash
Сообщение Ghash »
hmnijp писал(а):на симуляции как это выглядит? обычно на этом этапе уже понятно где ошибка, в коде или инструменте кривом
Что означает что инструмент не соответствует тому что в САМ? Углы четкие, полка тоже. Меня удивляет что не меняется g-код от того что я ставлю врезание под углом или нет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ghash писал(а):Что означает что инструмент не соответствует тому что в САМ?
прежде всего угол... покажи какой инструмент и сколько указано в программе. там можно перепутать угол при вершине конуса и угол наклона(половина угла при вершине)
Ghash
Сообщение Ghash »
Если бы я их перепутал, у меня вся гравировка была испорчена, а тут только на месте вреза. Общий 35, половинка соответсвенно 17.5.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
предположу тогда что при врезании гравер тупо в материал затягивает = жесткости не хватает. Править уп, попробовать сделать в чем то другом, если с арткамом это регулярно. По траектории - она какая-то кривая свиду... линии на слоях не параллельны, хотя должны быть. потенциально -там много непонятных мест
Ghash
Сообщение Ghash »
hmnijp писал(а):предположу тогда что при врезании гравер тупо в материал затягивает = жесткости не хватает. Править уп, попробовать сделать в чем то другом, если с арткамом это регулярно. По траектории - она какая-то кривая свиду... линии на слоях не параллельны, хотя должны быть
Да я тоже склонился к тому что тут надо нормальную УП писать, траектория кривая - это так арткам стандартно считает. И жесткость станка не на последнем месте. Я так понимаю надо валить на Солидкам и как можно быстрее, там такие моменты можно компенсировать стратегией...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Точность какая в арткаме установлена?
Ghash
Сообщение Ghash »
Лодочник писал(а):Точность какая в арткаме установлена?
точность 0.025, выставил 0.001 в итоге линии выпрямились и стали нормальными) Спасибо большое!
Проблему не решило(
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
G64 P0.01 ?
Доступен такой код вам? В начале УП поставьте.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Artcam»
