Обработка рельефа Artcam 2018
Добавлено: 12 ноя 2019, 16:54
При вычислении траектории обработки растра внутри замкнутого вектора при выборе черновой обработки пишет:"Ошибка вычисления траектории. Возможно задан слишком жесткий допуск.Проверьте другие параметры и данные." Если выбрать только чистовую, то ошибки нет, но врезается сразу на полную глубину, хотя в параметрах фрезы и задано ограничение по Z. Танцы с бубном по изменению припусков, точности и кол-ва слоев ничего не дали.
