Обработка рельефа Artcam 2018
Сообщение Виктор Ганс » 12 ноя 2019, 16:54
При вычислении траектории обработки растра внутри замкнутого вектора при выборе черновой обработки пишет:"Ошибка вычисления траектории. Возможно задан слишком жесткий допуск.Проверьте другие параметры и данные." Если выбрать только чистовую, то ошибки нет, но врезается сразу на полную глубину, хотя в параметрах фрезы и задано ограничение по Z. Танцы с бубном по изменению припусков, точности и кол-ва слоев ничего не дали.
Скриншот
Форму создавал так
Виктор Ганс
Настоящее имя: Виктор Гансовский
Re: Обработка рельефа Artcam 2018
Сообщение Виктор Ганс » 12 ноя 2019, 20:03
Проблему решил, тема закрывается. В разделе грубой обработки заменил "Припуск" и "Точность" с 2 мм на 0.5 мм и все заработало.
Виктор Ганс
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, Bing [Bot], Chili, Evgeniy123, Евжений, Google [Bot], michael-yurov, mikehv, nizamus, Pont, putnik, RocketGary, sima8520, torvn77, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
