Редакция ускорения холостого хода
Ghash
Сообщение Ghash »
На станке в матче выставлено требуемое ускорение холостого хода. Но мач при выполнении УП берет этот параметр из арткамовского g-кода. В итоге станок резко дёргается и клинит. Где этот параметр можно откорректировать?
lkbyysq
Re: Редакция ускорения холостого хода
Сообщение lkbyysq »
Какое конкретно значение из g-кода берет? Строку плиз.
niksooon
Сообщение niksooon »
Ghash писал(а):Но мач при выполнении УП берет этот параметр из арткамовского g-кода. В итоге станок резко дёргается
Интересно аж стало.............. какие по вашему мнению циферки и буковки из вашего G-кода на ускорение влияют?
Ghash
Сообщение Ghash »
Никакие, просто станок не плавно ускоряется, а резко рвет на G0
T1M6
G0Z66.000
G0X0.000Y0.000S16000M3
G0X16.202Y175.830Z66.000
G1Z41.000F200.0
G1X18.750Y178.588F960.0
X21.331Y181.314
X23.946Y184.009
X22.460Y183.177
Видео приложить не получается, но вот такие конфиги мача. На них он плавнентко с пульта разгоняется и тормозит. На выполнение УП эти настройки не влияют.
IMG_20190831_221641.jpg (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168381&sid=111b1a18474206e82d0e189119129c48&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.44 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Ghash 31 авг 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Ghash писал(а):станок не плавно ускоряется, а резко рвет на G0
Motor Tuning, Velocity (скорость) и Acceleration (ускорение) что сдесь прописано ?
Ghash
Сообщение Ghash »
Данные настройки не влияют.
Ghash
Сообщение Ghash »
Разобрались. Не то крутил)
NikolayUa24
Ghash писал(а):Данные настройки не влияют.
Еще как влияют это и есть G0, для винта с шагом 5мм 10 метров скорость очень жирно. тут можно посчитать что можно выжать максимум
скорость 3000 ускорение 1500 Step Pulse - Dir Pulse постаить 5 и все будет :good:
Ghash
Сообщение Ghash »
Спасибо за конфиги!
Вернуться в «Artcam»
