Редакция ускорения холостого хода
Сообщение Ghash » 31 авг 2019, 21:21
На станке в матче выставлено требуемое ускорение холостого хода. Но мач при выполнении УП берет этот параметр из арткамовского g-кода. В итоге станок резко дёргается и клинит. Где этот параметр можно откорректировать?
Ghash
Re: Редакция ускорения холостого хода
Сообщение lkbyysq » 31 авг 2019, 21:32
Какое конкретно значение из g-кода берет? Строку плиз.
lkbyysq
Сообщение niksooon » 31 авг 2019, 21:36
Ghash писал(а):Но мач при выполнении УП берет этот параметр из арткамовского g-кода. В итоге станок резко дёргается
Интересно аж стало.............. какие по вашему мнению циферки и буковки из вашего G-кода на ускорение влияют?
niksooon
Медальки:
Сообщение Ghash » 31 авг 2019, 21:55
Никакие, просто станок не плавно ускоряется, а резко рвет на G0
T1M6
G0Z66.000
G0X0.000Y0.000S16000M3
G0X16.202Y175.830Z66.000
G1Z41.000F200.0
G1X18.750Y178.588F960.0
X21.331Y181.314
X23.946Y184.009
X22.460Y183.177
Видео приложить не получается, но вот такие конфиги мача. На них он плавнентко с пульта разгоняется и тормозит. На выполнение УП эти настройки не влияют.
Последний раз редактировалось Ghash 31 авг 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Ghash
Сообщение NikolayUa24 » 31 авг 2019, 22:16
Ghash писал(а):станок не плавно ускоряется, а резко рвет на G0
Motor Tuning, Velocity (скорость) и Acceleration (ускорение) что сдесь прописано ?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение Ghash » 31 авг 2019, 22:19
Данные настройки не влияют.
Ghash
Сообщение Ghash » 31 авг 2019, 22:23
Разобрались. Не то крутил)
Ghash
Сообщение NikolayUa24 » 31 авг 2019, 22:31
Ghash писал(а):Данные настройки не влияют.
Еще как влияют это и есть G0, для винта с шагом 5мм 10 метров скорость очень жирно. тут можно посчитать что можно выжать максимум
скорость 3000 ускорение 1500 Step Pulse - Dir Pulse постаить 5 и все будет :good:
NikolayUa24
Сообщение Ghash » 01 сен 2019, 01:04
Спасибо за конфиги!
Ghash
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Алексей063, Bing [Bot], Evgeniy123, gigs, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], michael-yurov, nik0, niksooon, nizamus, pegas13, Pont, RocketGary, sima8520, X-Ray, Yandex [bot], Yaroslav, YuryV
Reputation System ©'
