В artcam правильно открыть stl
Добавлено: 02 фев 2019, 15:55
malc.igor@mail.ru
Здравствуйте! Хочу сделать послойную модель лазером. ArtCam при импорте stl показывает
После нажатия "вставить" модель получается
Хотелось бы получить модель с первой картинки. Подскажите, возможно ли в artcam создать рельеф, типа для 3D принтера, т.е. снизу не было заполнения?
Re: В artcam правильно открыть stl
Добавлено: 02 фев 2019, 16:02
шпиндель
арткам не для этого...надо искать проги слайсеры
Добавлено: 02 фев 2019, 16:09
maxx2000orel
да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
Мне непонятно только что можно хотеть тут лазером сделать.
Добавлено: 02 фев 2019, 16:17
шпиндель
maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого
глянь на нижнюю картинку...вот так он и порежет.. он же все отрицательные плоскости заполняет..
Добавлено: 02 фев 2019, 16:24
malc.igor@mail.ru
maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
хочу сделать так
Добавлено: 02 фев 2019, 16:29
malc.igor@mail.ru
шпиндель писал(а):maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого
Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.
Добавлено: 02 фев 2019, 16:43
maxx2000orel
шпиндель писал(а):он же все отрицательные плоскости заполняет
Согласен, не всё нужно импортировать в арткам.
malc.igor@mail.ru писал(а):Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.
Я понял вашу хотелку. В итоге Вам надо получить набор 2D контуров. Боюсь одной программой тут не обойтись.
Надо сначала порезать STL на слои заданной толщины. Сохранить каждый слой отдельно и уже потом получить 2D контур каждого куска.
В принципе с этим справится любая CAD.
Добавлено: 02 фев 2019, 17:12
шпиндель
Добавлено: 02 фев 2019, 17:23
шпиндель
Добавлено: 02 фев 2019, 17:33
malc.igor@mail.ru
Спасибо! Скачаю - попробую. Начал в арткаме загружать стл по миллиметрам, он не дает убирать то, что уже сделано. А rlf файл вообще никто не знает.
Добавлено: 02 фев 2019, 17:35
Chpok
Добавлено: 02 фев 2019, 17:36
malc.igor@mail.ru
С какими файлами эта приблуда работает?
Добавлено: 02 фев 2019, 17:43
шпиндель
Добавлено: 02 фев 2019, 18:02
evgenymcp
Aspire Vectric умеет резать на слои и в отличии от Artcam не требователен к ресурсам ПК. У меня работает в виртуальной машине.
Добавлено: 02 фев 2019, 20:23
maxx2000orel
Был не прав. Можно и одной.
Добавлено: 03 фев 2019, 06:39
malc.igor@mail.ru
Всем спасибо. Понял, что в artcam нарезать не получится. Буду пробовать предложенные программы. По результатам отпишусь.
Добавлено: 03 фев 2019, 21:48
woodshop
в Rhino это всего две комманды:
Contour +
_ExtrudeCrv
удобно то, что из меша (stl/obj) можно сделать эти самые срезы контуром не перегоняя саму модель в твердотельную/поверхностную и т.п.
ну и сразу кинуть в NEST ринокама на порезку:
Добавлено: 08 фев 2019, 18:54
malc.igor@mail.ru
woodshop писал(а):в Rhino это всего две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
Спасибо. Но "Rhino" нужно покупать. Если недорого, пишите в лс. Сейчас тренируюсь на "SketchUp".
