В artcam правильно открыть stl
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь Ярославович
Здравствуйте! Хочу сделать послойную модель лазером. ArtCam при импорте stl показывает
После нажатия "вставить" модель получается Хотелось бы получить модель с первой картинки. Подскажите, возможно ли в artcam создать рельеф, типа для 3D принтера, т.е. снизу не было заполнения?- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: В artcam правильно открыть stl
арткам не для этого...надо искать проги слайсеры
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
Мне непонятно только что можно хотеть тут лазером сделать.
- шпиндель
глянь на нижнюю картинку...вот так он и порежет.. он же все отрицательные плоскости заполняет..maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого
- Новичок
хочу сделать такmaxx2000orel писал(а):да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
- Новичок
Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.шпиндель писал(а):глянь на нижнюю картинку...вот так он и порежет.. он же все отрицательные плоскости заполняет..maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого
Согласен, не всё нужно импортировать в арткам.шпиндель писал(а):он же все отрицательные плоскости заполняет
Я понял вашу хотелку. В итоге Вам надо получить набор 2D контуров. Боюсь одной программой тут не обойтись.malc.igor@mail.ru писал(а):Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.
Надо сначала порезать STL на слои заданной толщины. Сохранить каждый слой отдельно и уже потом получить 2D контур каждого куска.
В принципе с этим справится любая CAD.
- Новичок
Спасибо! Скачаю - попробую. Начал в арткаме загружать стл по миллиметрам, он не дает убирать то, что уже сделано. А rlf файл вообще никто не знает.шпиндель писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=YJMpHaoV1B8
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Может на эту прогу посмотреть ,она вышла вместо 123D МАКЕ которая резала STL
https://www.autodesk.com/products/fusio ... usion-360/
https://youtu.be/4fFH_TcI-9U
Последний раз редактировалось Chpok 02 фев 2019, 17:38, всего редактировалось 3 раза.
- Новичок
С какими файлами эта приблуда работает?шпиндель писал(а):https://sketchucation.com/plugin/781-tig_slicer
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Aspire Vectric умеет резать на слои и в отличии от Artcam не требователен к ресурсам ПК. У меня работает в виртуальной машине.
Был не прав. Можно и одной.
- Новичок
Всем спасибо. Понял, что в artcam нарезать не получится. Буду пробовать предложенные программы. По результатам отпишусь.
- woodshop
- Опытный
в Rhino это всего две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
удобно то, что из меша (stl/obj) можно сделать эти самые срезы контуром не перегоняя саму модель в твердотельную/поверхностную и т.п.
ну и сразу кинуть в NEST ринокама на порезку:
- Новичок
Спасибо. Но "Rhino" нужно покупать. Если недорого, пишите в лс. Сейчас тренируюсь на "SketchUp".woodshop писал(а):в Rhino это всего две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
