Фрезерный станок вращает оси при запуске ArtCam
Добавлено: 25 янв 2019, 06:29
1. Описание станка, основные характеристики: Обычный китаец - без названия (табличка стерлась). Mach3. ArtCam. Управление через LPT. USB питание на плату.
2. Рабочее поле: 1,2х2,4
3. Обрабатываемые материалы: МДФ
4. Вопросы:[/b] Недавно устроился на работу в мебельный цех. Фрезерный станок в убитом состоянии. Провода в кашу. Насоса нет. Контроллер закорочен был. Фрез и цанг тоже нету. Решал проблемы по ходую
Кое-что удалось восстановить. Вроде бы работает.
Но осталась одна проблема: При резке начинает опускаться по оси Z. Какие только варианты не рассматривал. Кстати очень сильно греется моторчик по оси Z (Это нормально? Прям дотронуться невозможно!!)
Чтобы отбросить сомнения по поводу программного обеспечения переустановил систему. Проверил вроде работает даже ни разу не глючил. Пока не установил ArtCam.
Вот тут и начались карусели. При запуске программы движок по оси Y начинает проворачиваться и станок периодически дергается как будто на него подается сигнал на двигатели.
Опять появилась проблема с осью Z при резке.
Пока нашел такой выход. Создаю траекторию в ArtCam при обесточенном станке, сохраняю, выхожу из программы. Включаю Mach3 - гружу траекторию, режу ))
В случае если требуется что-то поменять в траектории выключаю станок. И дальше по схеме (((
Очень не удобно и напрягает. Работал на таких станках знаю что это не нормально.
Помогите пожалуйста с моим вопросом!!! Уже и не знаю что делать.
