Обработка в несколько проходов.
Сообщение neo832002 » 24 янв 2019, 13:47
Не давно стал вопрос об 3d обработке. Взял нужную модель подогнал по размерам и высоте. Обработка в 3 прохода по 10 мм. Ну думал обработает 10 мм потом возмется за следующий проход и об работает только то что поподает в промежуток от 10 до 20 мм. А нет станок обработал 10 мм а потом начал обрабатывать весь рельеф от 0 до 20 мм. То есть он обрабатывал опять тот рельеф который уже обработал плюс тот который идёт от 10 мм. Уп делал в арткам. Подскажите можно ли как то сделать чтоб обрабатывался только то рельеф при обработке в несколько проходов который не попал в предыдущий проход.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlishaCu, Андрей Г., Bing [Bot], DarkRavin, Евжений, FLUKE, Google [Bot], Joan25V9, JohnnySot, Majestic-12 [Bot], Mehobr, Mikhgen, r_v, savo, Shah, tehnic, vladumur, Yandex [bot]
Reputation System ©'
