Коллеги,
Есть ли в Арткам возможность выделения однотипных векторов?
т.е. например файл (кроме других еще векторов) имеет несколько одинаковых векторов.
Возможно ли простым способом их выделить все, а не каждый в отдельности?
Выделение однотипных векторов
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Выделение однотипных векторов
Насколько знаю - нет.DimaL писал(а):Есть ли в Арткам возможность выделения однотипных векторов?
Выложили бы векторы ваши. Проще было бы.
Импортировать послойно можно. Либо в самом арткаме по слоям распихать.
- niksooon
Волшебной кнопки нет, я если дублей вектора несколько делаю так- с зажатым шифтом выбираю по одному нужные вектора(просто рамкой низзя,тк выделяться и дубли) далее копировать(или Вырезать) ,потом удаляю все вектора с макета и далее ВставитьDimaL писал(а):Возможно ли простым способом их выделить все, а не каждый в отдельности?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вероятно , ТС хочет выбрать однотипные векторы для создания однотипных траекторий по ним.
В таких случаях размещаю каждый тип на отдельном слое. Погасил все слои, потом включил нужный, выбрал все векторы на слое и сделал УП, далее второй слой и т.п.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Большую часть дублей можно выловить функцией лечение векторов.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Благодарю за ответы.
Послойное выделение не подходит. т.к. в Арткам или Кореле выделять с зажатым шифтом каждый вектор все равно вручную нужно. а у меня их несколько групп, в каждой около сотни однотипных векторов ;(
