Выделение однотипных векторов
Сообщение DimaL » 30 сен 2018, 18:52
Коллеги,
Есть ли в Арткам возможность выделения однотипных векторов?
т.е. например файл (кроме других еще векторов) имеет несколько одинаковых векторов.
Возможно ли простым способом их выделить все, а не каждый в отдельности?
DimaL
Re: Выделение однотипных векторов
Сообщение Евжений » 30 сен 2018, 19:43
DimaL писал(а):Есть ли в Арткам возможность выделения однотипных векторов?
Насколько знаю - нет.
Выложили бы векторы ваши. Проще было бы.
Импортировать послойно можно. Либо в самом арткаме по слоям распихать.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение niksooon » 01 окт 2018, 01:21
DimaL писал(а):Возможно ли простым способом их выделить все, а не каждый в отдельности?
Волшебной кнопки нет, я если дублей вектора несколько делаю так- с зажатым шифтом выбираю по одному нужные вектора(просто рамкой низзя,тк выделяться и дубли) далее копировать(или Вырезать) ,потом удаляю все вектора с макета и далее Вставить
niksooon
Медальки:
Сообщение Лодочник » 01 окт 2018, 06:36
Вероятно , ТС хочет выбрать однотипные векторы для создания однотипных траекторий по ним.
В таких случаях размещаю каждый тип на отдельном слое. Погасил все слои, потом включил нужный, выбрал все векторы на слое и сделал УП, далее второй слой и т.п.
Лодочник
Сообщение Kachik » 02 окт 2018, 16:08
Большую часть дублей можно выловить функцией лечение векторов.
Kachik
Сообщение DimaL » 04 окт 2018, 19:22
Благодарю за ответы.
Послойное выделение не подходит. т.к. в Арткам или Кореле выделять с зажатым шифтом каждый вектор все равно вручную нужно. а у меня их несколько групп, в каждой около сотни однотипных векторов ;(
DimaL
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, illusion, inFamous, Majestic-12 [Bot], NKS, PavelTch, pm_dev, Samodelkin 88, SeReGa Sh, seregamalahov, Shev, vladumur, Хром, Yandex [bot]
Reputation System ©'
