Страница 1 из 1
ArtCAM и рельефы
Добавлено: 15 июл 2012, 19:23
Романов Семен
Скачал бесплатные рельефы на интересующую тему...
Проблема не могу открыть их в ArtCAM 2010 SP4
Открывал в ArtCAM 9 portable - говорит рельефы созданы в более новых версиях.
Скачал 2010 - разумеется не лиценз - он смог открыть лишь 2 рельефа из 11 скачанных нужных мне.
Как быть?
Кто сталкивался?
Re: ArtCAM и рельефы
Добавлено: 15 июл 2012, 19:27
vladimir74
Слыхал что у них много проблем с переносимостью от версии к версии было.
Еще файлы созданные в нелицензионном не открывались в лицензионном.
Выход: перегнать в промежуточный формат - например stl, но не самый удобный формат для последующего редактирования.
Добавлено: 15 июл 2012, 19:31
Романов Семен
Прочитал про это, но как то ужас получается...
Сейчас наткнулся тут на форуме на JDPaint
Вычитал что с помощью него из фото можно получать рельефы... если это "солому" получиться съесть будет ништяк... попытаюсь сейчас поискать видео.... обучение.
Если кто имеет, киньте в меня больно больно ссылкой
Добавлено: 15 июл 2012, 20:05
vladimir74
ох кажется мне это самый тяжелый путь из возможных.
Добавлено: 15 июл 2012, 20:11
Steel.ne
Видел видео как в арткаме рельеф по фотке буквально в два клика сделали. Выглядело просто.
https://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
Добавлено: 16 июл 2012, 11:34
Романов Семен
Спасибо - буду пробовать!
Добавлено: 03 окт 2012, 11:01
Nikita
подскажите: при создании рельефа по bmp файлу размеры получаются одни, а при создании управляющей программы-размеры другие (по оси x,y,z), масштаб по всем осям уменьшается в 25,4 раза. как можно это исправить?
Добавлено: 03 окт 2012, 11:29
Nikita писал(а):подскажите: при создании рельефа по bmp файлу размеры получаются одни, а при создании управляющей программы-размеры другие (по оси x,y,z), масштаб по всем осям уменьшается в 25,4 раза. как можно это исправить?
У вас в одном случае используются размеры в дюймах, а в другом в милиметрах. в 1 дюйме 25,4 мм.
Добавлено: 03 окт 2012, 12:00
В Gкоде написать G21 тогда программа будет считать все числа мм, а не дюймами.
Добавлено: 03 окт 2012, 19:41
Nikita
спасибо
Добавлено: 29 дек 2013, 22:47
Псков
Кому неск файлов бмп забирайте
http://yadi.sk/d/23pDk1IPFBA5s
Добавлено: 23 янв 2014, 14:51
Yurban
Здравствуйте, скачал с интернета ArtCAM Pro 9.1. не могу активировать программу, кому не сложно посоветуйте)
Добавлено: 23 янв 2014, 15:33
Pavel-84
Попробуй скачать в другом месте, я на днях их штук 10 перепробовал начиная от 8 версии. Искал импорт STL файлов, оказывается он находится в другом месте. Все нормально активировались, кроме одной которая за 2010 год, там активация по времени была, надо было патч ставить, и при установки кучу мусорных программ добавились - в итоге снес весь этот хлам и поставил нормальную 9.021 версию
