Добрый вечер. Просветите начинающего, в каких случаях надо использовать наклонное врезание?
Мой пример: буду резать иконку, размер 150*80 глубина рельефа 12 мм. План такой: режу черновую обработку концевой двухперой фрезой 3 мм. Далее конусная сферическая фреза D4*R0.25*20. У этой фрезы выставляю глубину по Z=12 mm Надо ли использовать наклонное врезание в моем случае?
И подскажите по параметрам наклонного врезания, что означает максимальный угол врезания (и какой лучше ставить), высота врезания. Еще можно поставить галку "Ограничить длину".
Ответ на эти вопросы искал, кое что находилось, но все равно пазл в голове пока не сложился. Сломал уже две фрезы за вечер, по невнимательности
Наклонное врезание
- Настоящее имя: Drey
Re: Наклонное врезание
Запусти эмулятор по кадрам - все увидишь
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
при первом врезании поставь скорость в маче3 30% ...а потом на полную можноLecter писал(а):Сломал уже две фрезы за вечер, по невнимательности
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Как раз хотел спросить где это выставляется, скорость для первого врезания?шпиндель писал(а):при первом врезании поставь скорость в маче3 30% ...а потом на полную можноLecter писал(а):Сломал уже две фрезы за вечер, по невнимательности
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Руками, регулируя скорость подачи, прямо с панели управления мач. Справа внизу смотрите. Самая правая панель - управление шпинделем, а чуть левее - подачей.
Можно ручками в коде прямо поправить. С опытом научитесь ..
- Новичок
Спасибо. Сделал сегодня небольшую поделку, хотел спросить у мастеров почему получились полоски, на фото видно. Исходные данные:
Материал - бук, глубина рельефа 8 мм
Черновая - фреза концевая 6мм
Чистовая - сферическая коническая (морковка), D4mm, R1mm, шаг 0,2 (10% от D), шаг по Z=8мм, рабочая подача 2,5м/мин, подача врезания 0,8 м/мин, обороты 15000. Угол фрезы 5 град (в арткаме), длина рабочей части 20мм
