Уважаемые специалисты, подскажите в чем я делаю ошибку? ситуация следующая:
- импортирую модель в арткам (для тестов самую простую уже)
- заполняю параметры заготовки
- добавляю обработку черновым резцом 6мм (все хорошо - выедает что может)
- делаю "rest matching" чтобы в следующем проходе учитывать то, что уже срезано
- выбираю черновую обработку и фрезу 3мм, делаю расчет....
фреза снова елозит по всей поверхности т.е. 90% времени летает по воздуху!
в и тоге после экспериментов понял, что если в первом проходе поставить припуск = 0, то вторым проходом рабочая зона сузится только на площадь плоских мест, которые и так уже в ноль зарезаны.
у меня нет опыта в арткаме, но есть опыт в солидкаме и виртуал каме, там както проще с тем, что с каждым проходом обрабатывается мясо а не воздух.
ЗЫ Также страшно мне запускать чистовые проходы тонкими фрезами т.к. я не понимаю есть ли анализ остатка материала при каждом новом проходе... скорее всего я концепцию не улавливаю. Но все УП получаются дико долгими.
Спасибо!
Оптимизация УП в ArtCAM
- Настоящее имя: Алекей
Re: Оптимизация УП в ArtCAM
Чтоб было понятнее, скажу про ожидания. Хочу (что на мой взгляд логично:
- выбрал фрезу 6мм - скушала мясо
- выбрал фрезу 3мм - пожужала, сделала чуть больше ступенек и в уголках прошлась после шестерки
- выбрал круглую фрезу - сгладила ступеньки
- выбрал финишную "иглу" - прошлась все тонкие места, заглубилась, а потом финишный проход ей же (туда-сюда с мелким шагом)
три дня мучаю софт - не выходит.
проработал в арткаме месяц с лишним, ужаснулся. во-первых очень нестабильный интерфейс, не всегда понятно считает он что или просто тупит. расчеты все непредсказуемы, то быстро, то медленно, то внузу полоска бегает, то отдельно в окошке... ставил и триальные версии на разные операционки и т.д. один хрен. ранние версии при этом предсказуемые, чем новее тем хуже. самое печальное как оказалось для меня, что альтернатив, которые быстро делали УП по stl формату просто нет. бесплатно или за любые деньги нет камов, которые без проблем импортируют stl.
самое что меня бесит, неумение "перепрыгивать" фрезой с одного участка на другой без полного поднятия и опускания снова со скоростью врезания ( тыже знаешь что под тобой нет материала, врезайся когда материал есть!!!! )
- Настоящее имя: Владимир Евгеньевич
Извините, что занимаюсь некропостингом, но в результате к чему пришли? Ибо столкнулся с тем же самым, а решения пока не вижу.
- Kachik
В Арткаме есть доработка не выбранного материала, есть обработка мульти инструментом - учите матчасть.
