Вопрос по ArtCam
nachkar
Вопрос по ArtCam
Сообщение nachkar »
Люди добрые обратно я с поклонам. Подскажите есть stl модель резной рамки как сделать так что бы внутри не резало а ток рельеф. Зарание благодарю. P.S. Модель рамки прилагаю.
Ramka001.jpg (7929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91625&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.43 КБ)</a>
Re: Вопрос по ArtCam
Сообщение shalek »
nachkar писал(а):Люди добрые обратно я с поклонам. Подскажите есть stl модель резной рамки как сделать так что бы внутри не резало а ток рельеф. Зарание благодарю. P.S. Модель рамки прилагаю.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p304868
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nachkar
Сообщение nachkar »
Уважаемые форумчане есть небольшая проблема помогите разобраться.
И так есть рамка как масштабировать вот эти части не меняя внешний размер рамки? Уточню что рамка в STL.
Буфер обмена01.jpg (7640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104231&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.21 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Извините, что вторгаюсь в чужую тему. :oops:
Хотел уточнить про поводу ArtCam.
Вопрос первый: какая версия ArtCam для изучения/обучения самая подходящая? В перспективе работа с Mach3.
Вопрос второй: в ArtCam младшая версия открывает файлы старшей? Например, файл созданный в Artcam 2010 откроется в Artcam 2008?
Спасибо!
https://vk.com/rom327
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Rom327 писал(а):Извините, что вторгаюсь в чужую тему. :oops:
Спасибо!
1) та, в которой будете работать
2) не откроется, есть шанс открыть из более новой версии более старую, но не наоборот.
nachkar
Сообщение nachkar »
у меня стоит 2008 и 2012
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо!
То есть ArtCam такой же гнусный, как SolidWorks, в плане версий...
Придется выбрать "золотую середину" ArtCam 2012...
И еще вопрос: можно ли средствами SolidWorks сделать те же изделия, что и ArtCam? Имеется ввиду 3D резьба по дереву.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Rom327 писал(а): Имеется ввиду 3D резьба по дереву.
имеете в виду модели узоров/орнаментов? Объемные узоры (типа завитков, ракушек и прочие) на раз в 3дмаске делать, если прорезной узор -то по сути это вектор, находите нужную картинку, закидываете в редактор и обводите сплайнами (корелдро, кстати рино тоже нормально как для 3д, так и для вектора).
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо! Столько новых слов узнал... :hehehe:
А если честно, пробовал несколько раз освоить какую нибудь графическую программу, но не моё видно... вот Солид - это весчь! :good:
Gas
Сообщение Gas »
Понимаю, что не по теме, но меня заклинило - не могу создать в Артcame простую модель - может кто подскажет
model.png (7349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113402&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.12 КБ)</a>
Gas
Сообщение Gas »
Доброго времени,
Никто не сталкивался с такой проблемой на ArtCam 2012 - после выбора чистовой обработки пропадает черновая!
чистовая и черновая присутствуют (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119703&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.6 КБ)</a>
выбрана черновая (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119704&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.22 КБ)</a>
выбрана черновая
выбираю чистовую (черновая еще есть) (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119705&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.3 КБ)</a>
выбрал чистовую и черновая исчезла (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119706&sid=c36c9de05be2587810a5db87232b32a7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.48 КБ)</a>
Gas
Видимо глюк, у меня все ок.
Gas
Сообщение Gas »
sima8520 писал(а): у меня все ок.
У меня тоже было всё ОК до сегодняшнего дня...................
Вернуться в «Artcam»
