Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
Re: Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
Сообщение shalek » 12 окт 2017, 14:45
sima8520 писал(а):Привет. А можно ли как то сделать, чтобы чистовая фрезеровка не проходила в месте где будет зеркало?
Делаешь два вектора и обработку между векторами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение Mitch » 21 мар 2018, 22:13
shalek писал(а):Заполняем вкладку проставляя инструмент, толщину материала, смещение если нужно рельефа в материале, указываем если нужно наклонное врезание, безопасную высоту и угол растра. Не забываем указать в самом верху вкладки область обработки - выбранный вектор.
Добрый день. Осваиваю Ваш урок, на данном этапе не выбирается (проставляется) инструмент. В чем может быть причина?
Mitch
Настоящее имя: Роман
Практика чернового припуска
Сообщение Faldum » 25 сен 2018, 15:58
Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Практика чернового припуска
Сообщение shalek » 25 сен 2018, 15:59
Faldum писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.
Медальки:
Сообщение Faldum » 25 сен 2018, 16:35
shalek писал(а):А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.
Ну чтобы резалось лучше - чтобы стружка нормально бралась. Ведь если совсем мало взять - будет не резаться, а вминаться. Помню, в школьные годы учили нас на токарей - так объясняли, что подача не может быть меньше какого то уровня, иначе резец не стружку будет резать, а только вминать металл и тупиться. Ну там мы токарили по металлу, но принцип то один и тот же должен быть и по дереву, мне кажется.
Faldum
Сообщение shalek » 25 сен 2018, 17:22
Нормальные фрезы нормально режут. От тупых будет вминаться.
Медальки:
Сообщение Faldum » 26 сен 2018, 14:53
Слушайте, коллеги, а более современная таблица по фрезам есть?
А то у меня фреза R0.5*D4*20.5*50L - такой в таблице нет. Есть только с режущей кромкой 15мм.
Я по длине режущей кромки (20,5) подобрал угол - 4,28 вышло. Верно?
Faldum
Сообщение shalek » 26 сен 2018, 15:07
4,18
Медальки:
Сообщение malex » 26 фев 2019, 10:05
Всем привет, подскажите новичку- в каком формате сохранять УП в АРТКАМ для grbl 0.9?
malex
Сообщение kila51 » 24 окт 2019, 12:16
Пробую сделать обработку черновую с учетом рельефа, не в 2011, не в 2018 арткаме не хотит видеть, в 7 арткаме старичке все работает как часы, где затыка мужики.
Грубо черновая фреза не учитывает рельеф, просто убирает все по бокам, а рельеф с припуском остается не тронутым.
kila51
Настоящее имя: Плотников Кирилл
Сообщение Belorez » 24 окт 2019, 15:51
Затыка в голове. По-моему, нормально выполненная черновая. Скорее всего с учётом прописанных свойств фрезы.
А в "стареньком" показана обработка 3д рельефа. Это то, что в новых версиях называется "опции чистовой".
ЗЫ. Если хочется, чтобы после черновой было "ближе к рельефу", возьмите фрезу меньшего диаметра с меньшим шагом по Z.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение kila51 » 25 окт 2019, 04:32
В принципе так и думал (поднимаю нулевую плоскость и делаю нужный припуск на чистовой и получается делаю нужную глубину по Z для D1), просто не понятно почему на чистовом нельзя выбрать проходы (на чистовом не учитывается высота фрезы, обрабатывается весь рельеф по Z), чтоб лишние стратегии не делать как раньше, мне для ювелирки все и так достаточно быстро, особенно на черновых D3, D1
kila51
Сообщение veremin » 03 мар 2020, 20:03
Здравствуйте, подскажите в ArtCam можно сразу начертить и уп сделать.
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение dumpdr » 03 мар 2020, 23:25
Хотел бы узнать, если делать сразу чистовую обработку , то на каких режимах делать первый проход ?
Ведь в этот момент фреза углубляется максимально и режет всем диаметром.
dumpdr
Пред.
Вернуться в Artcam
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], fabrikator66, Gestap, Google [Bot], Klin1, niksooon, nizamus, nkp, pegas13, r_v, sivolap36, tehnic, tpolimer2000, Viktor), vitzin, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
