Глюк визуализации в ArtCam - РЕШЕНО
AVVA
Сообщение AVVA »
Всем привет!
Неожиданно арткам стал делать вот так. Эти полосы появляются и в новой модели и на старых. Работать очень затруднительно, все модели порезаны. Хотя УП, вроде, пишет правильно. Какая-то проблема с визуализацией.
Кто такое уже видел? Помогите, плиз.
Screenshot 2022-09-28 104751.jpg (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204995&sid=bcab4b9ddecf337f62377831eb969a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.21 КБ)</a>
Screenshot 2022-09-28 104827.jpg (6300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204996&sid=bcab4b9ddecf337f62377831eb969a91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.09 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AVVA 03 окт 2022, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
AVVA
Re: Глюк визуализации в ArtCam, кто сталкивался?
Сообщение AVVA »
Переустановка драйверов видеокарты решила проблему. Программа оказалась ни при чем.
Jur2001
Re: Глюк визуализации в ArtCam - РЕШЕНО
Сообщение Jur2001 »
В моем случае эта проблема решилась только путем отката на более ранние (образца 2020 г.) драйверы графического адаптера.
Serginio
Настоящее имя: Иванов Сергей
Сообщение Serginio »
А какая видео карта? Пробовал на amd не получаеться
Divep
Сообщение Divep »
Правка\опции 3д графики\визуализация\равномерное тонирование, можно поменять материал помогает, правда это каждый раз нужно делать заново
Анегри
Настоящее имя: Алексей Игоревич Копосов
Сообщение Анегри »
Попробовал все, что нашел на этом и другом форуме. По совету одного из форумчан спас только откат драйвера графкарты на несколько версий назад аж до 19-го года. У меня AMD GeForce GTX Titan vs Radeon RX 570. Версия драйвера который работает - 19.9.2. ПО для настройки- Adrenalin 2019. Все настройки оставил базовые.
К слову - на соседнем компе Radeon 550 на актуальном драйвере работает без проблем. На обеих компах - платформа Интел.
Kachik
Сообщение Kachik »
Счастливым обладателям ДжиФорсов. У Нвидео обычно есть два типа драйверов в каждом релизе это 1. Game Ready Driver и 2. Studio Driver. Так вот они вообще разные и могут софт не предназначенный для них вообще крашить. Поэтому при возникновении проблем не спешите откатывать, возможно просто нужна другая версия драйверов...
Мне казалось разница только в том, что Game Ready чаще обновляется, а драйверы это одни и те же.
Kachik
Сообщение Kachik »
Не знаю одни и те же или нет... Но прецедент в был. Прога после обновления перестала работать, жутко тормозила и вываливалась. Переставил на альтернативные, какие уже не помню, и всё заработало...
Вернуться в «Artcam»
